 Sujet du message: ELEKTOR 11/97
MessagePosté: Mer 27 Fév 2008, 15:26
bonjour
je recherche l'article d'elektor du 11/97 sur un schema d'humidité.
mais je suis preneur de tout schema avec capteur d'humidité.
MessagePosté: Jeu 06 Mar 2008, 19:53
Je dois l'avoir dans mes archives laissez moi un peu de temps pour farfouiller un peu sous les M³ de poussières.
De mémoire les capteurs d'humidité ne sont pas du tout donné.
vous avez quoi comme composant sous le coude?
"En essayant continuellement on finit par réussir; Donc plus ça rate, plus on a de chances que cela marche".
Adage Shadoks
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 16:49
je ne connais pas le schema, j'ai juste appris qu'il y en avait un sur ce numero là.
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 21:25
J'ai eu un petit pb, je n'ai rien trouvé en novembre 1997. J'ai trouvé un truc pour le mois de décembre 97.
Néanmoins il n'est pas en français mais en espagnol! Oula.
Le composant de capture en un NH3, les op sont des TLC3702, TLC274, et un circuit d'affichage le LM3914.
Il me faut donc une adresse email pour que je vous envois l'article (passez par messagerie privée).
Je peux bien évidement continuer mes recherches par chauvinisme et une volonté de diversifier la bibliothèque.
Voyez donc l'Eprat de janvier 2007 n°312, il y a un hygromètre numérique.
Voyez donc l'Eprat de juin 2004 n°284, il y en a un aussi avec un pic.
Philips (maintenant NXP) doit en faire des capteur mais je n'ai plus les références en tête.
Voyez chez Conrad réf: 182630-62 20,90€ il y a des infos dans le datasheet pour les montages possibles.
Voyez aussi chez Conrad réf: 180003-62 pour 47,78€ mais sans informations dans le datasheet pour le montage.
Mais ce n'est pas les seuls revendeur de ces choses là.
De toutes façon s'il y a un problème il y a nous pour vous filer un coup de main...
Je pense aussi que si vous voulez aller un peu plus loin voyez les "application note" AN de Freescale et de Microchip sur le sujet. Préférez celles de Microchip elles sont souvent plus abouties. Il faudra donc vous armer de votre calculette pour établir vos calculs dans la conception du montage, pcq vous aurez sans doute des adaptations à faire pour la coller vos idées à vos besoins.
Jérôme
Adage Shadoks
