 Sujet du message: HELP! Piano électronique
MessagePosté: Lun 04 Mai 2009, 13:57
J'ai ressorti des placards (après 5 ans) un piano électronqiue Korg C-46 qui marchait et ne marche plus.
Les symptômes: signal présent mais niveau ultra faible à la fois sur les enceintes et sur la sortie casque.
A l'intérieur, il y a quatre cartes:
- réglages et sélections des sons et différentes fonctions
- petite carte pour la sortie casque
- carte électronique qui produit le signal pour la sortie casque d'une part et pour la
- carte d'amplification reliées aux enceintes.
Je pensais à un problème sur la carte d'ampli mais le signal arrivant de la carte électronique semble déjà être trop faible, donc problème plutôt sur cette carte difficile d'accès et protégée par un blindage.
J'ai essayer de trouver le schéma de la bête en vain. Si c'est un composant qui a pété, là, je suis incapble de diagnostiquer. EN plus, j'ai l'impression qu'il y a du CMS.
Est-ce que quelqu'un croit pouvoir s'en dépatouiller ou bien je cherche une adresse pour une réparation mais c'est chaud. Le piano pèse bien 40kg et est super lourd à transporter!
Voilà, toute aide est la bien venue.
Merci d'avance
Wadek :wink:
