 Sujet du message: Information sur tranfo alim Hiraga 20W - Lectron
MessagePosté: Dim 28 Juin 2020, 07:08
bonjour
quelqu'un aurait-il connaissance du modèle de transfo utilisé par Lectron ( MDA ) sur son modèle série de l'amplificateur Hiraga 2 x 20W (modèle ancien d'il y a env 35 ans)
Il s'agissait de mémoire d'un modèle double C mais je ne sais plus si sa tension était de 2 x 17 volts ou moins ... et combien de VA ?
Merci pour toute info utile.
Au passage je recherche un tel transfo mais bien imprégné pour éviter les vibrations gênantes.
... on the road again ...
