MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 12:19
J'ai aussi un CD 721. As-tu réussi finalement avec ces quelques changements?
Olivier
MessagePosté: Mer 12 Oct 2005, 21:49
Bonsoir ot974
pour le moment je l'ai mis de côté, j'attend un "manual service" commandé en allemagne sur ebay.
j'ai juste tenter de le remmetre d'origine, mais toujours rien, je pense avoir fait beaucoup de dégàt par manque de patience en plus j'ai paumer le scan de la carte côté piste
bon ça devrait aller avec ce manuel..
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 16:05
ouf! :lol:
j'ai reçu le manual service CD720/721 et j'ai pû réparé mes dégâts des pistes au niveau des diodes ( pas vraiment beaucoup de place pour des ByW98-200, j'ai remis celles d'origine ) quand à ce que je prenait pour des condo c'est des selfs 4,7uh ref 5300 et 5301
sinon pour le moment j'ai juste mis un comme OP un AD823AN et débrancher le connecteur casque, le gain est net en qualitée mais pas encore en dynamique...
edit: le -10v c'est la r3303 +10v r3302 et j'ai -11.57v et +11.59v, impec de ce côté là
re-edit: voilà t'y pas que j'ai trouvé un tweak de 721, bon d'accord c'est du polonais mais c'est déjà ça :lol:
http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=10830&all=1
Edit de la nuit: j'ai mis la plupart des composant du tweak du 723, sauf les diodes rapides qui passent pas super, j'ai pû trouvé en dessous de la mécanique les trois résistances à mettre en 22ohms ( en face des fusibles), pour les 4.7 µf /50v Elna bleu je pense mettre à la place des Selmic II plus gros et prises RCA dorées, self sur la masse du transfo, transfo torique 2X9v 30va ... goudron sur le chassis
mais déjà le gain est maintenant très important :wink:
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 04:33
Super! ... mais je comprends que dalle au polonais: tu as survolé le forum ou tu as des notions dans la langue ?
Si tu as des photos de tes modif quand elles seront finies,et que tu veuilles partager, je suis preneur.
Salut.
Olivier
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 10:00
Les diodes BYW98, c'est assez délicat à mettre, mais le résultat en vaut la chandelle
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 10:22
je s'ai bien je les aient mis sur le CD723, quelle attaque! mais là c'est la place qui manque avec les condos 2200µf/16v et 3300µf/16v remplacer par des 4700µf/16v Panasonic NRG pourtant compactes, j'ai bien tenter en verticale mais les pistes ont pas aimées, l'ideale serait de trouvé des grands picots pour les installées au dessus ou un petit circuit à part et relier en fil à fil
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 13:08
Salut.
Olivier
http://testi-78.chez.tiscali.fr/testi78_img/Tweak%20CD721-01-1024.jpg
fait un copier-coller de l'url , j'ai un probléme avec les balises
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 16:03
Merci pour la photo.
Olivier
MessagePosté: Ven 30 Déc 2005, 18:29
toutes les 1N4002 (8X) remplacées par des UF4002 50ns qui fond le même volume, à suivre...
MessagePosté: Dim 01 Jan 2006, 22:02
Bonne année à tous :D
j'ai pû mettre les BYW98-200 sur une autre CD721, 2 dessus 2 Dessous et posé les condos ensuite, ça passe tout juste mais ça passe, pour les quatre autres j'ai mis des UF4002.
Rechercher:
