 Sujet du message: conseil pour modif yam 590
MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 19:54
slt
j'aurai aimé savoir si le HD 755 de harman kardon est identique techniquement au HD 750
la raison c'est que je doit investir dans une platine j'aimerai autant savoir si je pourrai la faire evoluer par la suite
PIERRE
MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 22:03
Bonsoir Pierre,
contacte directement le SAV harman par mail et demande le schéma du 755. Il faut surtout savoir si les composants sont des cms ou pas.
Sinon, il est à noter que sur le net, tu trouves facilement des Yamaha CDX 520, 580, 590, 700 ... pour pas cher
MessagePosté: Mer 26 Oct 2005, 08:55
j'ai suivi ton conseil PASCAL
et j'ai fouiné sur le net
j'ai trouvé un cdx 590 pas cher assez recent
mais aussi un 723 pas cher non plus recent et encore sous garantie
le prix des 2 platines font le prix du HD755 neuf
entre les deux je ne sais pas lequel choisir
j'ai presque envie d'acheter les deux vu que ça rentre dans mon budget platine puisque les deux sont tweakable
au moins je pourrai choisir à l'ecoute
:wink:
pierre
MessagePosté: Mer 26 Oct 2005, 10:46
Le 723 est très facilement modifiable.
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2005, 17:27
bon le cdx 590 m'as été expedié hier
je vais sans doute le recevoir demain
donc ce week end je commence par l'écouter sur integre technics SUZ45(une relique en bon état et solide aucun probleme depuis 25 ANS ) il est sois disant en class A :?
et les enceintes fostex de FE 108 SIGMA qui sont terminées manque plus que le vernissage et les caissons de basse avec les FW 168 N
ensuite j'ouvre la platine et je dispose de quoi l'alourdir une sorte de bitume autocollant style noise killer que j'avais pour les portes de ma voiture
puis apres que faire ??????????????????????????
avis à ceux qui ont déja tweaker un yamaha :P
je dispose de cuivre "pur " en plaque de 1mm d'epaisseur en quantité quel sont les partis du lecteur qui peuvent etre blinder avec ?
Pierre
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 13:27
bon ben avan tout ça j'ai un prob avec le palet presseur de la platine
il est fixe sur une plaque en plastique au dessus du laser quand on met le laser l'aimant est attiré par le moteur d'entrainement
jusque là c'est normal
sauf que ça tourne pas :?
et quand j'enleve le support plastique et que je pose le palet sur le disque à la maniére d'une platine vinile et bien ça marche impecable
donc pas de probleme ni d'entrainement ni de lecture
juste qu'il doit manquer quelque chose pour que le palet puisse tourner librement sur le support plastique mais quoi ?
HELP please
pierre
MessagePosté: Sam 29 Oct 2005, 13:36
slt
parquoi peut on remplacer l'ampli op BA 15218
du cdx 590
ensuite j'en ai quatre autres sur les deux canaux
JRC 2068DD +JRC 5532 DD de chaque coté
+4 diodes D1915 à 3 branchement
voila pour les conseils
MessagePosté: Mar 01 Nov 2005, 21:40
Dans peut de temps je vais me lancer dans la modif d'un Yam CDX390 c'est un modele entrée de gamme.
Il y a fort longtemps j'en ai eu un que j'avais un peut bidouillé.......il m'avait lassé un tres bon souvenir (je l'ai vendu) avec simplement un nouveau AOP condos de sorties et résistance.
Pour celui la je compte aller plus loin :wink:
Affaire à suivre.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
Rechercher:
