 Sujet du message: risques suppression étage sortie dac
MessagePosté: Ven 18 Nov 2005, 00:53
bonjour, voici mon angoisse du jour:
peut-on sans risque supprimer le filtrage actif en sortie de dac sans cramer ses tweeters, voir plus (ampli, filtre actif)? y-a-t-il un intérêt certain à le faire dans mon cas, qui est le suivant:
source : carte son terratec phase28 (dac wm8770 http://www.profusionplc.com/cgi-bin/gex ... =WM8770IFT , sortie à ampli op double 4580jrc monté en filtre pb ordre 2 gainx2 (2Vrms output))
filtre actif 3 voies à base d'opa2604 avec suiveur opa604 en entrée
triamplification tda7293 (50W)
enceintes : eminence alpha10, alpha6, apt50 ( http://editweb.iglou.com/eminence/emine ... hf/apt.htm )
le seul problème de faisabilité de cette bidouille serait la tension de sortie du dac, qui n'est que de 1 V (pour une alim de 5V). Mais j'ai la possibilité de la doubler en combinant les sorties de ce dac qui est multichannel. Cette manip peut donner un mauvais résultat si ces sorties ne sont pas bien en phase. Sinon, quel ampli op pourrait faire l'affaire en remplacement de celui de ma carte son (soic)?
Merci bcp
none
Rechercher:
