Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: polariser un AOP en classe A?
MessagePosté: Dim 16 Oct 2005, 22:51
salut tout le monde,
quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment on polarise un ampli-op en classe A?
c'est pour tenter l'expérience sur un CD723 équipé avec un AD8620BR
voilà un aperçu des modifs:
http://nicozero.free.fr/vue_d'ensemble.jpg
merci d'avance!
MessagePosté: Lun 17 Oct 2005, 08:40
Une méthode que j'ai appliquée: monter une résistance entre la sortie de l'AOP et le rail d'alimentation négative.
La résistance tend à tirer la sortie de l'AOP vers le moins, en l'obligeant à compenser en courant pour maintenir la valeur moyenne de tension de sortie autour de 0V.
L'AOP débite donc en permanence un courant fonction de la valeur de la résistance.
Selon les tensions d'alim, l'AOP utilisé et les caractéristiques de l'alimentation, le courant peut être de quelques milliampères, et donc la résistance de l'ordre de 3 à 5K.
Diafan
MessagePosté: Lun 17 Oct 2005, 09:19
salut,
j'ai téléchargé le datasheet de l'AD8620 je vais examiner leurs schémas et voir si le montage dont tu parles y est.
mais cette méthode? n'est-elle pas valable uniquement pour les AOP auto-compensés ou marche-t'elle avec n'importe quel AOP?
MessagePosté: Lun 17 Oct 2005, 14:09
nicozero a écrit:
salut,
Ce montage n'y est certainement pas.
C'est une astuce "audiophile" pour tenter de s'affranchir de la distortion de croisement de l'AOP.
C'est valable avec n'importe quel AOP, à condition de ne pas le faire débiter trop de courant dans la résistance ajoutée.
MessagePosté: Lun 17 Oct 2005, 16:02
exact ça n'y figure pas dessus (ni sur aucun des datasheet que j'ai d'ailleurs!)
pour une alim à +/- 12V tu l'estimes à combien cette R?
et je suppose qu'il faut monter les AOP sur radiateur?!
MessagePosté: Mar 18 Oct 2005, 07:56
La résistance doit être dimensionnée pour faire débiter à l'AOP quelques milliampères - en fait le plus possible, dans les limites de ses capacités et de celles de l'alimentation.
Dans mes montages, j'ai choisi à peu près 5 mA, ce qui convient à la plupart des AOP. Si l'AOP le permet, on peut essayer davantage.
Avec une alimentation de + et - 12V, cela représente une résistance de 12/0,005 = 2400 ohms entre la patte de sortie de l'AOP et sa patte d'alim négative (ou positive, pourquoi pas, je n'ai pas essayé).
Pas de radiateur: si l'AOP chauffe, ce n'est pas normal avec une telle valeur de courant.
Diafan
MessagePosté: Mar 18 Oct 2005, 08:49
merci pour l'info.
je vais faire des tests et te tiens au courant des résultats.
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 00:16
la solution est là, je l'ai fait le 723 et maintenant sur le 721, impec
http://www.ptsoundlab.com/sources/lectcd/philips723/phil723.htm
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 13:28
salut,
soit je suis aveugle soit la soluce n'y est plus ?!...
mais pour le moment je suis un peu dans la mouise car les vis torx sont à moitié foutues et je n'arrive plus à les enlever... je pense de plus en plus sérieusement à l'emploi d'une petite meule!
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 17:03
je me suis tromper, mais j'ai retrouver le bon post
"HMP a écrit:
"apres remplacement (des aop) il est possible de polariser cet ampli op en classe A."
cela consiste en quoi?
Pour la polarisation en classe A, c'est délicat à faire, attention de ne rien casser. Il te faut souder une résistance de 4,7K entre pins 4 et 7 et une autre résistance identique entre pins 4 et 1 de l'ampli op . La valeur de la résistance peut aller de 3,9K à 10K.
Pascal."
sinon pour les vis disque fin au Dremel , faut effleurer!
MessagePosté: Sam 29 Oct 2005, 17:35
cette modif est valable pour un ad823an :?:
:twisted:
MessagePosté: Sam 29 Oct 2005, 23:13
:twisted:
Hé hé..ben ouais :twisted:
MessagePosté: Dim 30 Oct 2005, 07:45
c'es bon a savoir je ferais un essai........ :D
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2005, 22:37
alors cette polarisation en classe a ca marche bien :?:
:D
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2005, 23:42
j'ai fini par la retirée, ça attenue trop, ça joue d'un tweak à l'autre autant jouer sur le volume de la telecommande ça revient au même
