 Sujet du message: Quelle alimentation pour 4 Tripath 2020
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 19:23
Bonjours,
Je me monte actuellement un ampli avec 4 carte ampli de chez audiophonics à base de tripath 2020. 2*20W
[url]http://www.audiophonics.fr/carte-amplificateur-tripath-ta2020-tamp-2x20w-p-4228.html
[/url]
Je ne sais pas trop comment organisée mon alimentation ...
1 ou 2 Transfo ???
Quelle type de transfo . Torique - R-core ???
Quelle type de ponts de diodes ???
Quelle Type de capacité et quelle valeurs. ???
En espérant que vous pourrez éclairé un peux ma lanterne.
MessagePosté: Lun 02 Mar 2009, 15:27
bonjour metlili
je ferais au plus simple, je ne connais pas les ampli en classe T
un torique (100VA 2X9V a mettre en parallele), suivi d'un pont de diode classique (25A 200V) et d'un condensateur (10 000µ 25V).
le prix chez electronique diffusion revient a 36.00+2.00+4.50
salutation fifi.
MessagePosté: Mer 08 Avr 2009, 15:58
Pareil, un seul transfo avec 3 ou 4 petites capas genre 100µF au plus près de chaque module.
Sur l'alim de mon TA2021b ( http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=6752 ) j'ai mis un pont de diode que j'avais dans mes tiroirs suivit d'une grosse capa (4700uF je crois) et une petite régul faite avec une zener de 15V, sa résistance de 1k5 et comme transistor ballast un TIP122. Très faible drop-out et du fait de l'absence de capas et de contre réaction dans la régul, un excellent comportement dans les impulsions.
