Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 16:09
je suis en train de faire la liste des courses ...
pourriez-vous me renseigner sur cette résistance marquée 1M ?
je pense acheter des 2w carbone ça passe ou il faut une tolérence plus fine ?
merci !
EDIT :
encore un petit renseignement , je conprend pas trop la connextion de ces condo polarisé , ils sont a la masse ?
et puis il y a ces deux là :
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 17:11
Membre Actif
la résistance "1M", c'est 1 MégaOhms, soit 1 000 KOhms (marron, noir, vert pour les couleurs)
si tu peux, mets des couches métal dans le signal, et pas besoin de 2W, j'ai monté le mien avec du 0.6W et pas d'échauffement, mais d'aucun préconisent la 2W car plus musicale... réserve le carbonne à l'alim
oui, c'est bien ceux-là, mais tu peux descendre jusqu'à 6 ou 10V
oui, ils sont à la masse car ils filtrent les tensions, tu peux les déporter sur l'alim
les derniers sont du type styroflex ou mica argenté, précis en tout cas !
Gg
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 17:23
_Carbone 2w OK
_En vert --> A la masse
_Silmic 16V Ok
_Condos en violet(c'est la cellule de correction RIAA) tu peut metre des Styroflex 60V, à cet endroit il n'y a plus de composante continue.La resistance de 6.8K sera de preference à 1% tout comme les condos 15 et 47n.
Bon montage.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 17:25
grado a écrit:
si tu peux, mets des couches métal dans le signal, et pas besoin de 2W, j'ai monté le mien avec du 0.6W et pas d'échauffement, mais d'aucun préconisent la 2W car plus musicale... réserve le carbonne à l'alim !
:oops: je suis incapable se savoir sur le plan ou est le signal et ou est l'alim
:oops:
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 17:30
Stephane MARIE a écrit:
_Carbone 2w OK
_Silmic 16V Ok
Bon montage.
merci ! :wink:
soyez indulgents... ! je crois que je vais ces jours -ci vous bombarder de questions
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 20:14
Salut Gustare,
La capa de 150µ est facultative. C'est un vestige de mes investigations sur ce montage. Tu peux la supprimer.
Par contre les 10µ sont indispensables, pour le silence et la stabilité exceptionnels de ce montage.
Pour les resistances, tu peux utiliser des carbones ou des couches metalliques.
Personnellement j 'ai utilisé des 2W à couche metalliques pour leur silence et leur stabilité thermique.
Gérard.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 20:18
Merci de penser a moi !
en ce moment je fais le marché ... :D
je galére un peux avec les capas mais je pense que je vais y arrivé !
la province c'est dur , dans mon coin c'est la misére !
mais bon on vas dire que cela forge ! :wink:
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 09:16
Membre Actif
si tu veux continuer, de maniere a ce qu'on s'y retrouve, tu as un post ouvert dans la rubrique "lampes" : "le pré 12ax7 de gérard", on est en train de le construire.
Gg
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 10:24
ok ! mes prochains post ce ferons dans cette rubrique ! :D
merci !
