 Sujet du message: Recablage Thorens TD166
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 21:22
Bonjour !
Magnifique forum ... je l'ai découvert il y a peu et c'est vraiment super de pouvoir lire autant de choses écrites par des passionés de Hifi ...
Donc ! ... j'ai acheté il y a quelque temps une Thorens TD166 en parfait état, cellule Grado (ZCE+1). Elle a toujours très bien fonctionné, branchée sur un Onix OA21, mais récemment j'ai noté des problèmes : on entend une résonnance assez attroce qui vient des enceintes, résonnance qu'on peut atténuer en bougeant les fiches sur l'ampli ... ou en relevant le cable.
D'après vous cela vient des fiches rca (à l'intérieur, le contact avec les prises de l'ampli se faisant correctement) ou du cable ? Cable qui est d'ailleurs assez maigre, j'avais envisagé de le changer entièrement, sauriez-vous faire cela ?
Toute aide ou conseil m'est utile ! Je vous en remercie.
La platine :
http://img466.imageshack.us/img466/2340/dscn45201kk.jpg
L'arrière de l'Onix où on voit les fiches de la platine :
http://img466.imageshack.us/img466/1599/dscn50748zo.jpg
 Sujet du message: RONFLEMENT
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 13:19
J'ai le meme problème avec une thorens 125 et une Thorens 145.Mais pas avec la 105
J'ai changé les cables de la 125 et cela n'a rien changé.
Par contre j'aimerai bien savoir si cela marche bien Thorens et ONIX.
(Mise à part le reonflement)
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 18:53
Le ronflement est enlevable manuellement ... d'où la gène. Sinon l'Onix est une brute ! (Onix Anglais bien sûr, pas les nouveaux, désormais Koréen ...) La gamme des Onix OA21, 22 ... sont petits, lourds et puissants ! Il parait que l'entrée phono des OA22 est meilleure.
