 Sujet du message: THORENS TD 166 MKII
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 11:38
Voici un exemple de remise route d'une TD 166 MKII :
Dans un premier temps enlever le fond en isorel et faire découper un morceau
de MDF de 16mm d'épaisseur (de la même dimension ou de la taille du boitier).
Réaliser un trou de à la scie cloche de 30 ou 40 mm pour éviter les résonnances dans le boitier.
Pour cette fois-ci j’ai tapissé le fond interne de la plaque de MDF avec du liège.
La plaque du sous-châssis doit-être démontée, avant de dévisser chaque écrou
de serrage des ressorts mesurer au réglet la distance de la vis qui dépasse (pour le remontage).
Enlever les rondelles, ressorts et les mousses (elles ne seront pas remontées).
Une fois la plaque du sous châssis démontée coller une couche de liège 1 à 2 mm
et également autour du puits de l’axe.
Le câble de modulation d'origine à été enlevé et remplacé par un châssis de RCA doré.
Le bras a été entièrement re-câblé au fil de LITZ. Les fils d'une même voie sont tressés deux à deux. A la sortie interne du bras une tresse de masse reliée au fil de masse enveloppe
chaque voie jusqu’au raccordement du châssis RCA. Seul le fil de masse d'origine est conservé.
J’ai réalisé le plein avec de l'huile 5W40 pour le remplissage du puits de l'axe
(remplir plusieurs fois jusqu'au débordement de l'huile, car c'est le film d'huile
qui annule le jeu entre l'axe et le l'alésage du puits.
le réglage de la cellule est réalisée avec une règle d'alignement.
Puis il faut régler la hauteur du bras (il doit être horizontal par rapport au disque : utiliser un disque usé)
et il faut aussi régler 0 du contre poids, une fois que le bras est bien horizontal et en équilibre,
régler la valeur du contre poids ici 1,5 et également celle de l'anti-skating 1,5.
Voilà avec une courroie neuve de chez Electronique de Diffusion à moins de
3 Euro (au lieu de 10 à 15 Euro sur E-bay), une pointe neuve pour la cellule
AUDIO TECHNICA AT130E. Un mat en feutre en lieu et place de l'horrible rondelle
de caoutchouc d'origine, le propriétaire est enchanté du résultat.
Olivier.
MessagePosté: Sam 24 Nov 2007, 19:27
Je viens d'acquérir une THORENS TD166 MKII mais il met impossible de la faire fonctionné en 45t.
Je suppose qu'il s'agit de la courroie et je voudrai la changer, mais sur le site "Electronique de Diffusion" il en existe quelques dizaines... laquelle choisir ?
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 09:43
J'ai acheté sur e-bay un kit de restauration pour ma TD125 commercialisé par joel boutreux (j'ai plus le lien mais j'avais posté sur www.vinylengine.com). Si tu trouves pas, dis-le moi.
Payé environ 13€ avec courroie neuve + huiles spéciales pour paliers et moteur + dégraissant.
Elle marche nickel et garantie d'avoir la bonne courroie, joel étant un ancien employé de Thorens (il parle français)
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 09:47
Pour le fonctionnement en 45 Trs, enlève le plateau et vérifie si le mécanisme fonctionne : un bras permet de monter ou descendre la courroie sur le galet moteur.
Pour la référence de la courroie : TVKO7081 elle s'adapte sur les modèles de TD 16X , TD 145 , TD 150.
Olivier.
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 10:28
Re,
oui en effet joel boutreux, vend des kits pour avec de l'huile et une courroie neuve :
http://cgi.ebay.fr/JOEL-S-KIT-POUR-THORENS-TD-125-150-160-126-127-165-166_W0QQitemZ290185487148QQihZ019QQcategoryZ3283QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Son kit est bien j'ai déjà essayé un échantillon.
Mon humble avis pour la restauration d'une TD THORENS est en premier lieu de démonter le petit plateau et d'enlever l'huile du puits et de le dégraisser (avec de l'alcool ou autre produit spécifique du commerce). Et ainsi de vérifier si il y a une marque au fond du logement de l'axe du plateau.
En effet pour Les TD THORENS dont l'axe est dépourvu de bille en bout, au fil du temps une marque apparait au fond du puits, et génère du frottement et du bruit.
Joel Boutreux vendait aussi des pastilles en acier traité et polis, qui en prenant place au fond du puits permet de supprimer le frottement et ainsi de repartir avec une platine comme neuve.
Pour ma TD 145 j'ai réalisé qq. pastilles en Alumine (Céramique Fritté de 0.65 mm d'épaisseur) une fois polis l'effet est identique.
Pour revenir à la courroie, comme j'écoute que du vinyl je change de courroie pratiquement tout les 1ans et demi, car elle se détend et donc la vitesse n'est plus correct, alors entre une courroie à +10$ spécial THORENS sur E-BAY ou ailleurs, et la TVKO7081 j'ai fais mon choix.
Olivier.
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 17:16
J'ai acheté une courroie hier içi: http://cgi.ebay.fr/COURROIE-POUR-PLATIN ... dZViewItem
DIAM. 169mm LARG. 5,0mm EPAIS. 0,7mm
Je pense que c'est la bonne.
J'achèterai probablement ce kit, merci pour ce lien.
Le mécanisme du bras fonctionne, mais étant donné que la courroie est détendue, celle çi ne peut monter suffisamment (j'espère que c'est ça).
J'ai un autre problème; j'ai raccordé ma platine à un ampli Sony home cinéma, mais le son est assez faiblard. Pour vous donner un exemple, lorsque j'écoute un CD, je règle en générale le potentiomètre à 20 mais pour obtenir le même résultat avec la platine, la potentiomètre est à fond (50). J'ai essayé plusieurs entrées de l'ampli, mais rien n'y fait (la masse est raccordée).
J'ai lu sur le net que l'ajout d'un pré-ampli est souvent nécessaire. Croyez vous que le problème sera résolu si j'ajoutai cet élément ? Si oui, que me conseillez vous sans trop me ruiner ?
J'ai aussi remarqué que parfois le son grésil lorsqu'un passage du vinyl est assez aigu. Cela serait-il synonyme de cellule à changer ? Là encore, que me conseillez vous ?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 19:12
J'ai eu une 166 avec le même problème et effectivement un changement de courroie l'avait résolu.
Je vais essayer de traduire simplement .... désolé pour les puristes, donc :
Pour l'entrée, il te faut une entrée phono IMPERATIVEMENT car
1) l'amplification doit être plus forte (de l'ordre de 50 fois plus)
2) la courbe de réponse doit être spécifique (equalisation RIAA), c'est à dire qu'on n'amplifie pas les graves pareil que les aigus
Tu peux trouver des boitiers préamplis phono (de l'ordre de 30 euros, genre http://www.amazon.fr/Monacor-SPR-6-Pr%C ... B000W08CIU ) qui feront l'affaire. c'est pas à la hauteur de la thorens mais suffisant pour un ampli home cinéma.
Sinon tu peux te le faire toi même
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 20:33
Je suis habile de mes mains et je dispose de quelques bases d'électrotechnique, mais pour 30€, je vais pas m'emmerder !
Avant d'acheter la THORENS, j'avais une platine 1er prix de chez Sony et je n'avais aucun problème de son.
Une idée concernant le grésillement ?
Comment doit être réglé le plomb du bras de lecture ?
Sur cette platine, il y a un bouton 2 positions qui permet soit de baisser ou d'abaisser le bras. Permet-il aussi de faire une pause ? Si oui, dans mon cas, ça ne marche pas. C'est un problème mécanique ?
MessagePosté: Lun 26 Nov 2007, 21:03
Le manuel d'utilisation : http://www.vinylengine.com/library/thorens/td166.shtml mais malheureusement il y a une erreur sur le manuel utilisateur qui semble être incomplet / inadapté. Le service manuel est plus sympa
Je ne sais pas ce que tu entends par "pause". Le lève bras lève le bras c'est tout, cette platine est entièrement manuelle.
Pour le contre poids de l'anti-skating, je sais pas trop, essayes ce manuel page 12 http://www.theanalogdept.com/images/spp ... /TD166.pdf
Pour la sony, si elle est récente, elle a sûrement un préampli intégré ?
Pour le grésillement, il s'agit sûrement du fil de masse débranché, à vérifier procédure expliquée dans le manuel. Si tu t'en tires pas, j'essaierai de t'aider
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 10:29
Sur ma Sony, j'avais un bouton qui me permettait de lever le bras complètement pour faire une "pause" (téléphone qui sonne par exemple) mais le disque lui continuait de tourner.
10 ans à peu près.
Je regarderai les manuels quand j'aurais le temps (d'içi 2 semaines)
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 11:14
Pour la thorens, c'est pareil
MessagePosté: Mar 27 Nov 2007, 21:00
C'est que le passage du disque est extrèmement usé.
C'est quoi comme cellule qui est montée sur ta TD 166 ?
Et la pointe quand l'as-tu changée ?
Pour le diamètre de la courroie je pense qu'il sera trop grand.
Le bouton à 2 positions permet de lever ou de baisser le bras pendant, avant et après le début du disque, si ce n'est pas le cas c'est que le mécanisme est déréglé.
Olivier
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 08:48
C'est une raison possible, mais pas la seule.
Si les réglages du bras ne sont pas nickels, et selon le type de la pointe (elliptique...), on obtient ce genre de distortion désagréable même avec des disques corrects.
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 08:50
Non, car il est neuf. C'est néanmoins extrêmement rare, j'ai reçu ma platine samedi et je n'ai pas eu le temps d'écouter assez de disques.
J'ai acheté et reçu ma platine samedi. J'ai pas eu le temps de changer quoi que ce soit (sauf la courroie).
Cellule shure m75-6s
Non, c'est la bonne.
Le problème est mécanique, car lors d'une lecture de disque j'arrive à monter le levier (qui monte ou descend le bras) manuellement, ça tiens à pas grand chose mais ça m'empêche de réaliser une pause.
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 09:26
Si le lève bras ne relève pas assez, ça peut être un problème de réglage mais aussi un problème de VTA.
En effet, si la cellule a été changée par le passé sans réajuster la hauteur du bras, il se peut que ce soit ce problème qui entraîne les distorsions.
C'est simple à vérifier, mettre un (vieux) disque sur le plateau, poser le bras sans faire tourner le disque. Le bras doit être horizontal.
Vérifier aussi que la cellule n'a pas pivoté ou le porte cellule, j'ai une 166 qui a eu ce pb
