 Sujet du message: Filtre passe-haut à 40Hz pour caisson
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 11:00
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
J'attaque par une question importante. J'ai un caisson orienté HC mais je suis plutôt orienté HiFi et suis bassiste amateur, j'écoute pas mal de CD de bassistes.
Voilà mon caisson descend trop bas (28 Hz) et avant de le revendre j'aimerais savoir s'il y a moyen de mettre un filtre passe-haut en entrée pour réhausser à 40 Hz ou mieux pouvoir régler avec un potard entre 30 et 50 Hz.
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 12:05
pour couper tes infras en passif ça te demanderait des composants ailleurs de très grosse valeure ( taille poids et prix ). Je ne crois pas que cela puisse se faire avec un système de potard comme sur un tweeter.
une solution pourrait être d'intercaler entre la préamplification et l'amplification du sub une equal mono dotée d'un HPF (high pass filter), tu pourrais aussi en profiter à la limite pour corriger d'autres résonnances de pièce sous 100 Hz ?
si tu es bassiste il y a un petit post sur le sujet ici :
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=2609
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 14:32
Je pensais en effet plutôt à un égaliseur mais je n'en connais pas qui travaillent entre 30 et 150 Hz ! Il est étonnant qu'aucun fabricant n'en propose vu le nombre de caisson vendus et la difficulté à gérer le grave. Il y a du business qui se perd.
Entre temps j'ai trouvé un caisson qui propose un réglage de fréquence la plus basse :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... annoy.html
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... Dos_TG.jpg
On dirait un caisson clos mais je crains qu'à seulement 7 Kg le porcelet ne doive pas grouiner bien bas...
EDIT : c'est bien un caisson clos
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 19:53
Tu peux insérer un rack mono dans le chemin du signal. Il y a du choix dans le home studio je pense.
MessagePosté: Mer 11 Jan 2006, 11:21
Bien vu, en effet je vais insérer un Behringer DSP 2496 qui fait analyseur de spectre, égaliseur graphique, paramétrique, etc... mais aussi compresseur bref la totale pour résoudre mon problème.
En plus je l'utiliserai avec mon ampli basse Hartke (qui a déjà un égaliseur parm 4 bandes...)
Problème résolu ! Merci !
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 13:49
il est donné pour 32 Hz... à -6db
Je peux t'envoyer la notice des sub TS8 TS10 TS12 si tu veux.
Fostex 103S BR + 108ESigma Buschorn mkII
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 09:42
Je crois l'avoir déjà eue merci. Rien ne vaudrait une écoute.
On m'a conseillé de boucher l'évent (rectiligne & avant) de mon Velodyne CHT-10. Est-ce une solution techniquement correcte ? Si non, le volume du caisson doit-il être différent en clos et dans ce cas je pourrais faire une autre caisse... Je préfèrerais éviter.
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 02:47
oui en clos ça dessend moin
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 19:29
Le baffle clos est le moyen de faire descendre moins bas en fréquence le HP, comme le ferai un filtre actif a la même fréquence.
Un essais est vite fait, avec quelque torchon roulés très serré dans l'évent.
Si le son est meilleur, le HP ne risque rien, mais ne commencez pas à un niveau trop élevé.
En égaliseur ne convient pas pour ce genre de chose.
Il sait atténué les fréquences jusqu'a -12 ou -15 dB, et pas créer une pente de coupure comme un filtre actif.
dp
