 Sujet du message: Aide pour SUB dans tuyau de 2m X 0,4m avec un 46 cm
MessagePosté: Mer 26 Avr 2006, 19:51
En renfort de mon système Altec, dont la réponse sous 50Hz est assez limitée, je souhaite me construire un sub, un peu dans le genre de celui de la Cave aux Tubes, à l'aide d'un énorme tuyau de 2m de haut sur 40 cm de diamètre, avec un des 46 cm que je possède:
Soit le 3182 de Altec
Soit le EV 18L de Electro-Voice
Le HP sera placé dans le partie évasée prévue pour s'emboiter avec un autre tuyau.
Pas de risque de vibrations trop fortes avec montage du HP horizontal et épaisseur de 2cm de plastique très haute densité.
Qui a déjà l'expérience de ce genre d'engin?
Des idées pour m'aider?
Comment filtrer?
Forcément en actif?
Quel HP privilégier?
Merci d'avance
Eric
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 09:05
Un tube diamètre 40 cm sur 200 cm de long fait 250 L environ.
L'ALTEC 3182 demande 315 L pour un volume en 2xVASxQT^2.
Votre tube est trop petit pour un bass-reflex.
Il résonne à 18 Hz. Un 1/4 d'onde fait 477 cm. Même avec une correction d'extrémité cela ne passera pas.
Sans données je n'ai pas d'avis sur le EV18L.
dp
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 21:32
le EV18L est un tres bon hp grave , pour le caisson tube bose a cree des "tube" de basse du meme genre mais les longeure etait enorme entre 6metre et 10metre de long , il etait resrever au grosse install dans les theatre et cinema le HP etait plaçer au 3/4 du tube , donc un tube de 2metre puis le HP puis un tube de 4metre ! rien d'autre il y avait le model 30cm de 5metre le 38cm de 6 metre et le 48cm de 10metre ! seul les model 30cm on ete vendu en quantiter , les autre model non pas eu de sucess !! et une vertion 6 metre a exister pour le 30cm ;)
les hp selon bose on ete conçus expres pour cette utilisation le rendement etait tres bon , mais du fait de son encombrement bose a abandonner le systeme ;)
en fesait une recherche sur bose on devrais pe trouver quelque info la dessus ;)
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 18:22
"en fesant une recherche sur bose on devrais pe trouver quelque info la dessus"
L'audiophile avait montré le principe avec une photo.
Je l'ai scanné et mise dans mon site, je ne sais plus trop ou.
Une petite recherche avec Google, avec les mots cléfs "Canon", "grave" et "bose", et vous trouverez...
dp
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 18:27
http://pageperso.aol.fr/petoindominique ... aisson.htm
Cela ne marche pas avec google...
dp
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 22:40
avec cela tu a tous ou presque !
http://www.fullcompass.com/Products/pag ... index.html
il te faut un HP qui résone a 20/25 Hz.
Frédéric
PS: deux métre c'est presque deux fois trop court :roll:
MessagePosté: Mer 03 Mai 2006, 15:22
si cela peut aider les plans de la cave aux tubes :
http://high.end.online.fr/diy/38_caisson_cave.html
Frédéric
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006, 21:48
un projet qui resemble peut-ête à ce que vous souhaitez faire?
http://www.t-linespeakers.org/projects/nick/index.html
MessagePosté: Ven 06 Oct 2006, 19:09
Dans le même genre et assez bien documenté un des délires de Nelson Pass :
http://passdiy.com/pdf/el-pipe-o.pdf
Mais moi je préfère celui ci au niveau look :
http://passdiy.com/images/projects/kleinhorn.jpg
Michel
