 Sujet du message: choix d'un caisson
MessagePosté: Ven 18 Mar 2011, 11:07
bonjour , je voudrai acheter un caisson de basse , mais qu'il soit polyvalent hc et hifi , dans les 400 euros .merci pour vos renseignement et vos experiences .
 Sujet du message: Re: choix d'un caisson
MessagePosté: Ven 18 Mar 2011, 19:04
j'ai oublié, ma piece fait 22 m2
MessagePosté: Jeu 07 Avr 2011, 15:44
bonjour ,
une solution ( qui excede il est vrai un peu votre demande: 355 euros ( caisson passif)+210 euros ( ampli séparé)
http://polinfra.fr/caisson.html
+ AMPLI SUBWOOFER ( cf TLHP par ex , au moins deux modeles a 200 euros , supravox et hypex )
vous accedez à un rendement élevé, un vrai hp, et sortez des sentiers battus ......
bien cdt , vc
MessagePosté: Lun 11 Avr 2011, 09:31
bonjour vieuxcoyotte , c'est un beau caisson, belle réalisation et je souhaite que son entreprise marche bien . pour moi je me pose la question: ma piece fait 22m2. 3.20 x 6.70 mes deux enceintes av font déjà 180 litres et si je rajoute un caisson à 180 litres j'ai deux problemes sur le dos, (1) ma femme , (2) je me retrouve à ne plus avoir de place entre les murs, le meuble tele , les enceintes, et le caisson . plus pour un caisson comme celui là il me faut un ampli de grave comme vous dites 355e+ 200e =555e .au dessus de mon budjet. mais vous qui devez connaitre les caissons, pourriez vous me donnez un conseil sur un caisson que j'ai repéré en visitant les forums . c'est le bk electronique xls 200. pas trop gros et polyvalent hc hifi et bonne presse. ou un autre model si vous en connaissez . moi je recherche un caisson pas tres gros mais qui fait vibrer sans parler de mettre du gain car beaucoup d'enceintes, pour avoir un grave qui est honnet il faut mettre l'ampli assez fort donc le medium prend la tete . merci de me conseiller . tres cordialement .
MessagePosté: Mer 13 Avr 2011, 18:10
Bonjour Nono,
Une autre solution qui s'adapterait bien à la superficie de ta salle ainsi qu'à ton budget, serait un caisson push-pull de PR240M6. Tu en aurais pour ~200~€ les 2 HP + un petit budget pour la caisse (bois + quincaillerie + connecteurs, mais la Vieuxcoyotte sera nettement mieux placé que moi pour te parler du prix de la caisse car il me l'a offerte!!!). Tu as un caisson qui fait un gros 45L, avec des dimensions nettement plus raisonnables pour une pièce de 22m².
Il faut ensuite compter une grosse centaine d'euros (150€) si tu te débrouilles un tout petit peu en elec pour réaliser un filtre actif + un ampli simple. Pour ma part, pour le filtre actif je suis parti sur une solution du HS n°4 d'Électronique Pratique, et pour l'ampli, une solution à base de TDA7294 également décrite dans le HS n°4 EP! (heureusement que je l'avais celui-ci :p). L'avantage du filtre actif proposé, c'est que la fréquence de coupure haute est réglable de 30 à 120Hz, ce qui permet d'adapter l'utilisation du caisson à tes enceintes.
Je suis pleinement satisfait de ce caisson, c'est exactement ce que j'attendais. Il apporte tout ce qu'il faut en bas à mes BLH de FE206En, et tout ca en tapant, et non pas en ronronnant...
J'espère avoir pu t'aider!
Cordialement,
P.S: Bientôt un vrai petit C.R dans un post VieuxCoyotte, et merci encore!!!
Mehdi.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2011, 14:02
bonjour Medu, je ne sais quoi faire , je trouve que le caisson à POLINFRA est tros gros pour ma piece. ensuite c'est vrai que de faire un caisson ne me dérange pas, surtout le travail du caisson apres pour l'électronique je n'y connait rien et ca me dit rien du tout . et c'est là que je me dis que l'achat d'un caisson du commerce ,de bonne reputation comme celui que j'ai nommé (bk xls 200) ou un autre , qui est autour des 400 euros . que pensez vous, avez vous écouté des caissons du commerce pour ma part c'est non . dans un auditorium c'est trompeur quand on revient à la maison le son est different . et puis souvent on peut pas écouter le caisson qu'on voudrait, car pas dans le stock. tout ca c'est bien difficile. je reviens au blh f 206 comment les trouvé vous quels qualificatifs vous pourriez donner à ces enceintes .
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2011, 16:15
Bonjour Nono,
Pour ce qui est des caissons du commerce, je ne pourrai malheureusement pas t'aider... Je n'ai évouté que des caissons bas de gamme vendus dans des ensembles 2.1 (ou 5.1) et bien évidemment, c'est vraiment mauvais. Je dirai donc: à écouter!
C'est également et malheureusement valable pour l'avis que je te donne sur mon caisson ou mes enceintes, avec mes goûts qui viennent ajouter de la subjectivité à ce beau bordel! :p
Concernant cette fois-ci les BLH de FE206En, je te dis ca une fois de retour à la maison, car la je dois filer!
A tout à l'heure :)
Mehdi.
MessagePosté: Jeu 14 Avr 2011, 16:40
soir nono et medu,
nono, pour ce qui est de ton caisson , je ne le connais point .
pour t' instruire , tu as sur le fofo ami AUDAX un excellent fil " caisson de grave" de FRANCIS BR , interressant à lire .
pour te tenter ( ?) dans la pratique du DIY ; http://www.toutlehautparleur.com/module ... -2192.html ,
un petit prix pour la partie electronique ( toute faite ) qui associé à un hp de bon rendement est largement , amtha, suffisant .
le montage push- pull permet effectivement de diminuer le volume par deux et peut etre une piste viable
medu, mp
bav , vc.
MessagePosté: Ven 29 Avr 2011, 09:01
Bonjour Nono,
Ahhh desole, j'ai completement zappe de te dire ce que je pense de mes blh de FE206En... Depuis, j'ai ecrit un CR dans la partie "Ou chacun peut se presenter": bonne lecture ;-)
Mehdi.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 3 invités
