MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 22:01
Le CX2310 est -à mon sens- un très bon petit apareil MAIS...
Il faut savoir que le signal qui est entré dans le filtre passe bas pour la section 'sub' est en fait repris après les filtres cross-over, sur la section low bien entendu.
Ceci signifie que si on règle les fréquences de cross-over de chaque voie à 44Hz et le filtre sub à 215Hz, la sortie sub ne fournira en fait que les fréquences inférieures à 44Hz !!!
Cette propriété me déplaisait et j'ai modifié mon CX2310 en conséquence. Il s'agit en fait d'un re-routage du signal... deux pistes coupées et quelques centimètres de fil. Un peu de dextérité et de patience.
Audiophilement vôtre, Ghhhh
Du bruit pour faire du son !
MessagePosté: Mar 10 Jan 2006, 14:21
Mais si tu filtres chaque voie et le sub à 120Hz, tu auras bien les fréquences inférieures à 120Hz via cette sortie...
Je t'ai déjà posé la question ailleurs : peux-tu mettre ta modif' à disposition quelque part ? web ou mail.
Pierre
