 Sujet du message: Choix des tubes sur AC30 VOX
MessagePosté: Dim 01 Jan 2006, 23:54
Tout d'abord bonne et heureuse année au fideles de ptsoundlab (et aux autres) .
Je suis en phase finale de realisation d'un ac30.
Quel sont les tubes motés sur ce type d'ampli:
En effet je pense que le choix du type de ECC83 et ECC82 ainsi que pour les EL84 est crutial dans le resultat final.
Pour les ECC83 il existe plusieurs gains possibles et plusieurs qualité dues aux marques (Je pense arreter mon chois sur ElectroHarmonic pour le preanpli et Sovtek pour l'ampli)
Si la ECC83 du circuit d'occillation du vivrato tremolo n'est pas des plus critique (pas de signal travesant) il en va differemment pour les tubes v1 et V2 des entrees tromolo/normal et top boost .
De meme le tube ECC83 de dephasage doit repondre à des criteres (gain, bruit ) bien precis.
Quant au DoublePP de EL84 je pense qu'elles doivent être apairées.
Pour la GZ34 quel choix faire?
Est ce que quelqu'un peut m'aider dans cette derniere ligne droite.
frotte, frotte la lampe et peut être qu'un genie en sortira ?
MessagePosté: Lun 02 Jan 2006, 10:25
Je ne peux pas te conseiller pour les tubes son mais pour la GZ 34, il ne faut pas prendre Sovtec, prends plutôt une JJ.
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 10:54
Ok , voici donc mon premier choix:
tube redresseur ------JJ 5AR4/GZ34
tube de puissance----JJ EL84 / 6BQ5 Red Label
tubes d'entée (Normal/TopBoost & Vibr/Trem) ----EH 12AX7 / ECC83 v1
tube du TopBoost & Oscillateur Vibr/Trem -----JJ 12AX7 / ECC83S
tube de dephasage----EH 12AX7 / ECC83 Balanced
tube de comande du Vibr/Trem -----EH 12AU/ECC82
J'ai l'intention de commander ces tubes chez TubeTown.
Qu'en pensez vous? :?:
Si quelqu'un a deja retubé un AC30 quels sont les tubes qu'il a utilisé?
Merci. :idea:
MessagePosté: Mar 24 Jan 2006, 21:11
salut,
si tu n'as pas encore acheté tes lampes, contacte Gillou.
http://www.audiotubetech.com/
Il vend quasiment tous les lampes en production actuelle et comme c'est un guitariste qui vend du matos très haut de gamme, il pourra te renseigner.
NB: si tu as un compte ouvert sur le forum guitariste.com, indique lui, il te ferait 40% de réduc sur les lampes qu'il vend. Si avec ça, tu ne fais pas affaire chez lui, je ne sais pas quoi te dire de plus. ;-)
Si tu veux d'autres avis pour des lampes dans un VOX AC30, jette un oeil sur guitariste.com. Il y a un post avec un spécialiste de la NOS. Il a indiqué ce qui sonne le mieux (selon ses goûts).
Bonne continuation.
bye,
DAVID.
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 18:26
Il y a peut être 40% de réduc mais les tubes sont 2* plus chère que chez audiotriode et tubetown
Vincent
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 18:42
j'en doute un peu mais bon comme c'est un sujet relatif à un Vox, je n'en dirais pas plus.
bye,
DAVID.
MessagePosté: Jeu 26 Jan 2006, 20:06
bonjour,
confirmation, meme avec la reduc il est plus cher !
Mathieu
MessagePosté: Sam 28 Jan 2006, 21:36
J'ai fait mon choix de tube et je les ai commandé chez TubeTown :
V1 (normal/TB)-----EH12AX7/ECC83V1
V1 (Vibr/trem)------EH12AX7/ECC83V1
TopBoost------------JJ 12AX7/ECC83S
Géné de sinus (Vibr/trem)---JJ 12AX7/ECC83S
Controle filtres (Vibr/trem)---EH 12AU7/ECC82
dephaseur----------------------EH 12AX7/ECC83Balanced
Puissance ----------------------JJ EL84/6BQ5 Red label
Diode ---------------------------JJ5AR4/GZ34
dès reception (et apres mise au point de l'ampli) je vous en reparle.
