 Sujet du message: EF86 Vs Ecc83
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 23:11
je suis en plein calcul d'un ampli basse/guitare avec:
-deux caneaux, l'un avec plus de gain que l'autre,
-deux correcteurs de tonalitées,
-un EQ 7 bandes (à transistor),
-une boucle d'effets,
-un double PP de 6L6 de 120W (j'adore le son des 6l6 :P ) etc......
Le gain étant élevé, je pensais metre une EF86 en entré pour avoir un minimum de bruit de fond(VOX l'a fait avec l'AC 10), car j'avais fais un prototype qui, avec 3 triodes d'ECC83 à la chaine s'avairait bourée de pshiiiiiiiiiiiiitttttttttttt quand on poussait un peu le gain :( .
L'EF86 étant réputée "ultra low noise", avec son gain élevé, je pense avoir beaucoup moins de parasite; en plus, je vais avoir des plaques en acier ou en alu pour faire le boitier(encore moins de parasite)
Ma question est: est-ce une bonne idée?
Ma basse étant passive, j'ai vérifié sur les .pdf de l'EF86 si 50mVeff n'allait pas faire saturer la pentode, afin de ne pas influé sur le signal.Le potard de gain sera mis après l'EF86 pour faire comme un ampli "normal"
Vincent
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 17:53
L'ef86 est un trés bon tube quand il est bien utilisé.
Par contre je ne suis pas certain que cela règle ton problème.
Hervé.
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 19:39
Je me permet de répondre à ton message car j'ai aussi été en quête de gain sur mon ampli guitare.
Un EF86 a un gain de 5000 mais ne saturera pas forcément, selon ou elle est placée. "En général", on la réserve à des sons clairs.
Deux triodes de ECC83, ça peut faire 2 fois plus de gain et tu satures aussi la 2ème triode.
Si tu veux du gain, je pense qu'il faut passer par les triodes, et une chaine de 3 triodes en amplification, ça n'a rien de délirant.
Les amplis modernes à gros gain en enchainent souvent 4 ou 5.
En respectant quelques règles de cablage (-> www.projetG5.com), ton ampli ne devrait pas être trop bruyant normalement.
Skot.
