MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 14:54
Salut merci pour ces infos. Pour ma part je pense ajouter une compression Monacor MHD152 http://www.avls.fr/prgphp/show_article.php?reference=335A10&PHPSESSID=edb463191e77a650264c22b767cc26c4
Elle me permet de faire la transition avec le 15" à 1500Hz étant donné qu'l semble avoir du mal à monter plus haut. Je ne sais pas encore comment filtrer tout ça, en 12dB surement, mais dois-je nécessairement couper le woofer en haut ?
Marantz CD65DX, Lenco L78 avec bras Linn Akito et cellule Stanton 681, préRIAA pacific DIY, pré UGS, ampli Plantefève, enceintes JBL 4311, casque stax SR-404
MessagePosté: Mar 25 Oct 2005, 16:33
pour ma part le choix de la compression MHD venait de sa courbe s'atténuant fortement après 12 KHz. A la basse une compression montant trop ne rajoute que du souffle.
Une basse micros+électronique actives sera présente au mieux jusqu'à 7 KHz, une tout passif 4 à 5 KHz...
J'avais fait une fois un baffle kappa pro 15LF+audax PR17 + trompe du même type monacor ou monarch et finalement elle était inutile ( à mon sens ).
Quand au filtrage, la remontée du boomer en haut est intéressante pour la basse, donc je ne le filtre pas et pose un simple passe haut sur le tweeter. Par contre sur mon 2 voies j'ai posé une coupure de 18 dB à 3,5 KHz. Je n'ai absolument pas cherché à faire du linéaire. En pratique je sais que vu les puissances utilisées ce n'était pas de trop ( le filtre était un éminence avec des protection de type ampoules qui flashaient quand j'envoyait la sauce notament en slap ou avec de la disto ).
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
