 Sujet du message: guitare électroacoustique
MessagePosté: Sam 24 Juin 2006, 18:03
Bonjour ,
Quel est le niveau en mV délivré par une guitare électroacoustique ?
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 10:56
ça depend des guitard ;)
ça va de -10db a + 1db , tout depend des micro de leur connexion et si elle integrer un eq actif !! ( y en as et oui ;) )
j'ai vu une guitard equipee d'un port usb et qui sortait en nivo ligne +4dbu !!!!!!
donc en general compte sur 100 a 200mv le mieux tu mesure le niveaux de sortie avec un voltemetre rms , et tu joue dans les 1khz en essaient d'etre constant ! et tu verra le niveaux de sortie ;)
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 22:12
Bonsoir doctor,
merci pour ces renseignements,mais c'est quoi un voltmètre rms ?
je peux effectivement mesurer la sortie de mon électroacoustique avec un multimètre position mV et jouer une note autour de 1 kHz mais le multimètre ne me donnera pas une valeur juste car il 'travaille' que pour le 50 Hz ? <quelque chose m'échappe ....
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 00:25
non ton multimetre va mesurer une tension AC peu importe la frequençe , tu doit garder a 1khz car c'est la frequençe de base qui donnera un resultat comparable , tout les appareil sont mesurer a 1khz ;)
un multimetre true RMS ça veut dire qu'il va mesurer la valeur rms reel ;)
c'est pas obligatoire mais c'est mieux ^^
pour faire vibrer a 1khz , tu peut mettre un petit electroaimant au dessus des corde mais eloigner des micro et lui injecter un signal a 1khz ( tu trouve des petit generateur de fonction en version software sur le web qui exploite la carte son du pc ;) c'est sommaire ça peu rendre bien des petit serviçe ^^
bien sure il faut regler de façon a se que ça sorte comme si tu jouait !!
le plus simple est de jouer dessus et mesurer les pointe et faire une moyene mais la il faut un datalogger (testeur qui enregistre sur une certaine periode et apres tu as un graphique et tu na plus ka relire les info ^^
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 17:37
Ok doc merci....
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 13:10
Ou plus simple:
tu grate la corde de sol à la 4è case et ça te donnera 987Hz, c'est moins d'un 1/4 de ton dessous de 1000Hz
La à vide: 440Hz
à l'octave du dessus(Sol 2è case): 880Hz
tu monte de 2 1/2 ton: 880*(racine douzième de 2)²=880*1.1224=987Hz
C'est pas à 13Hz près.
Vince
