 Sujet du message: faire c'est bien comprendre c'est mieux
MessagePosté: Ven 29 Déc 2006, 13:35
Toujour accro au son des EL84 de du VOX AC30, je souhaiterai comprendre comment fonctionne la partie preampli nommée Vivrato/tremolo.
http://www.schematicheaven.com/voxamps/ac15.pdf
Sur une bonne majorité des amplis guitare le tremolo est seul , n'est plus ni moins qu'un generateur de frequence basse et est associé directement aux grilles de l'etage de puissance ( modification de la polarisation des grilles).
Sur le Vox le circuit "virato/tremolo" fonctionne differement.
3 triodes sont utilisée pour ce circuit:
(ECC83) Generateur de modulation, (ECC83)preampli/dephaseur, (ECC82)modulateur.
Preampli/dephaseur:
1er etage de la 1/2 triode consacré a la preamplification du signal. Montage basique avec toute fois une variante: sur les premiers VOX la sortie etait directement prelevée sur l'anode polarisée par 150k, sur les versions suivante le signal de suotie est reduit de 1/3 (100k + 47k, le signal prelevé au milieu de ces resistances).
Le 2eme etage est utilisé en dephaseur . Voila ce que jecomprend.
Les signaux prelevés passent à travers 2 filtres passe bande de valeur differentes pour être envoyés à la triode de modulation.
le systeme de filtrage est basé sur l'adition d'un filtre passe haut ( circuit RC serie)sur le signal d'anode(dephasage de 180°) et d'un autre filtre passe haut (circuit RC parallele) (dephasage 0°). cette sommation est en realité une soustraction du signal initial. Chacun de ces fitres passe bande est ensuite afiné par un filtre passe bas .
Modulateur
Cette double triode module le signal de chacun des 2 fitres passe bande, alternativement. elle est suivie d'un filtre RC de 4eme ordre qui suprime la composante de modulation.
Generateur de modulation:
On retouve un generateur de Frequence basse (env2 à 10hz) sur la 1ere demi triode, il est associé directement à un dephaseur qui donne cette modulation (env 70vcc) dephasée de 180° sur cathode et anode de la 2eme demi triode.
Si quelqu'un pouvair me dire si mon analyse est correcte, et eventuellement me donner des valeurs chiffrées à mettre en face de chacun des filtres, j'en serai tres heureux.
D'avance merci et bonne fête.
frotte, frotte la lampe et peut être qu'un genie en sortira ?
