 Sujet du message: Ampli Guitare Winston GA 200 (ancien modèle à tubes)
MessagePosté: Mar 24 Fév 2009, 18:25
S O S .Y aurait-il un connaisseur de ce type d'ampli qui saurait me renseigner? L'appareil fonctionne mais sans sa puissance normale.C'est un push-pull 4 x EL84. Où je suis coincé, c'est sur le panneau arrière qui ne possède pas d'indications. Je ne sais si les sorties sont en 4,8 ou 16 ohms.Il y a 3 jacks: 1 à gauche d'un switch inverseur et 2 autres à droite
Il est possible qu'il y ait eu des modifs. dans cette zone. Du tranfo de sortie -3 fils, le premier à la masse, les deux autres aux bornes du switch
dont le point central est connecté aux deux jacks de droite,mis en //.J'ai branché deux HP de 100 W 8 Ohms,cela fonctionne mais la puissance n'est pas au rendez-vous.Si un lecteur de ce message pouvait me renseigner,il aurait ma reconnaissance éternelle.(éternelle est un grand mot car j'ai 73 ans !).Avec mes remerciemments anticipés.
Paul- Liège-Belgique pacogama@teledisnet.be
MessagePosté: Mar 24 Fév 2009, 19:20
Winston était une marque export de Dynacord / Echolette.
Ampli de la fin des années '60 / début des années '70; double PP d'EL34 et non d'EL84 d'après la doc succinte dont je dispose (http://www.el-me-se.de/pdf_files/GA200E.pdf).
Pas de schéma dans mes archives et aucune expérience directe.
De manière générale, vérifiez dans l'ordre :
- Transfos d'alim et de sortie
- Condos de filtrage
- Tubes
- Tension en sortie de diodes
- Tensions étage par étage
- Résistances écran sur tubes de puissance
- Résistances d'anode et de cathode
- Condensateurs de cathode et de couplage
- Résistances de couplage et d'atténuation
Si l'ampli n'a pas été maintenu on peut présumer que les condos chimiques sont morts, que ceux de couplage peuvent être fuiteux, que les résistances d'anode sont secouées et que les tubes sont tellement fatigués que même un Corse les trouverait morts.
