 Sujet du message: loewe opta modifié guitare
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 09:31
Je suis toujours en train de modifier des vieilleries pour la gratte.
Là j'ai récupéré le bloc stéréo d'un combiné Loewe.
J'ai relevé le schéma avec Desselec car pas moyen de trouver quelque chose sur la toile.
Il y a bien ça qui y fait penser par certains aspects mais ça n'explique pas tout.
Je ne tiens pas forcément à modifier tout mais j'aime bien comprendre...
http://www.triodeel.com/compact2.jpg
http://diyparadise.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=26
Sur ces schémas la grille 1 d'une des deux pentodes est à la masse. Mon schéma n'est pas comme ça, mais déjà je comprends pas bien ce qui se passe pour que ça fonctionne.
Mon beau schéma est joint.
Ce que je ne comprend pas c'est surtout le rôle du pont diviseur sur une des 2 pentodes.
Le retour du condo 22nF sur la grille de l'ecc m'échappe aussi.
Enfin c'est quoi cet ampli un PP en classe A, un parallel single end...
Il n'y pas de déphaseur mais le transfo de sortie est à point milieu...
Gratte, gratte...
Merci pour la lumière.
Renaud
 Sujet du message: Re: loewe opta modifié guitare
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 10:55
Ce pourrait être un Push Pull "classique" avec un déphaseur de type paraphase.
Pour ça, il faudrait qu'un signal (provenant d'un étage de préamplification par exemple avec l'autre moitié de la triode) soit appliqué à la jonction de la 680K et de la 1K dans la grille de l'EL84 du bas.
Tu as du remarquer qu'il n'y a pas "d'entrée signal" sur ton schéma !
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 11:08
Merci Yves07
J'ai "nettoyé" le schéma. Il y avait un tuner et un phono dans le combiné.
Ce que j'ai reproduit, c'est ce que j'ai conservé.
Je m'y remet quand j'ai un peu de temps. Et si j'ai d'autres questions...
Renaud
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 20:05
J'ai regardé le paraphase et c'est bon j'ai "compris".
L'autre triode est utilisée avec l'autre pushpull.
J'ai rajouté un étage de préamplification avec une ecc83, classique, 1.5k sur la cathode, 220k sur l'anode et 10n, 68k sur la grille et 1M à la masse
Je rajouterai un potar de 500k entre les 2 triodes rajoutées et un tone avec un petit condo (1n par exemple) et un potar à la masse.
A propos de l'alim le pont de diodes est un antique siemens au sélénium.
Faut-l le conserver ou le remplacer par des diodes plus performantes ?
Renaud
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2011, 08:26
Comment ça se fait que les 3 résistances (680k et 220k) ne soient pas égales comme dans un paraphase ?
En fait il manque un tube à ce déphaseur ? celui de préamplification.
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/split.htm#Paraphase
Quelle est la fonction du condo de 22nF sur la grille du tube ? D'après ce que j'ai vu la grille doit être à la masse, ici au travers de 220k, dans le schéma 500k ?
Renaud
MessagePosté: Jeu 03 Mar 2011, 09:55
Ce qui compte c'est que les deux résistances de sommation (ici 680K) soient égales.
Oui.
Tu peux la virer ainsi que la 1M et relier la grille de la triode directement au point de jonction des 680K / 680K / 220K.
Sauf si la 220K, dont la valeur n'est pas critique, n'est pas à la masse mais reçoit (par exemple) la tension de polar des tubes du puissance.
Les variantes sont infinies !
