 Sujet du message: Fer à souder : Que choisir ?
MessagePosté: Sam 04 Fév 2006, 16:21
Je regardais sur divers sites et il différentes puissances et taille de panne ? Quelles sont les différences ?
Et aussi pour la soudure ? à l'argent c'est mieux mais si on ne veut pas prendre de l'argent... J'ai vu de la soudure Argent Etain et Cuivre ? c'est mieux que de l'étain et du plomb ?
 Sujet du message: Re: Fer à souder : Que choisir ?
MessagePosté: Sam 04 Fév 2006, 18:43
bonjour,
pour le fer prend un jbc 30 sou un antex de 30 watts, j'ai eu pas mal de pannes avec des weller. on peut presque tout souder avec cette puissance.Le mien a du monter une trentaine d'amplis en 15 ans (sans compter le reste), il faut ne pas nettoyer la panne à la lime, elle dure trois ans si on la nettoie avec un chiffon mouillé (et rien d'autre !), mais que l'on eteint le fer la panne sale (les residus la protegeront jusqu'a la prochaine fois). Unversion thermostatée permet de gerer la puissance, mais cela ne m'a jamais servi (je demontais de la cms avec)
pour des cablages plus balaises, prends en plus un pistolet à souder (genre brico depot ou autre) , et des pannes de rechange .
une bonne soudure electronique et c'est le bonheur ...
MessagePosté: Sam 04 Fév 2006, 19:05
Pour choisir un fer il faut savoir ce que l’on va faire avec 8)
Pour du câblage sur circuit imprimé un 25watts fera très bien l’affaire , maintenant si tu câble des amplis à lampes un 45watts conviendra et pour souder les gouttières je dirais 150watts mini :D voilà pour les puissances reste a savoir si tu va rester toutes la journée a bidouiller ou si c’est pour sortir le fer comme on sort le velot :wink: dans le premier cas une station thermostatée s’impose et sinon un fer classique sera très bien et prendra moins de place.
Reste les marques, ma préférer est Weller , c’est cher mais c’est bien et puis hyper costaud, c’est un peu la mercos de la soudure, deux autres marques que j’aime bien et que je recommande c’est Antex et un peut plus cher JBC, faut pas oublier qu’avec le fer faut choisir la panne , la aussi dilemme : petite panne = grande précision mais petite inertie thermique et bien sur l’inverse est vrais….
Pour la soudure : tans que tu touche pas a la HF évite la soudure a l’argent, faut un fer qui chauffe beaucoup (420°) et les soudures sont moches, le mieux c’est la tri métal (plomb étain cuivre) soudure facile et esthétique par contre si tu en trouve vaut mieux en stocker ! en effet le plomb est déjà interdit par les nouvelles directives européennes .
Voilà j’espère avoir pu t’aider un peu sans pour autant t’avoir complètement embrouiller 8)
MessagePosté: Dim 05 Fév 2006, 11:56
j'ai eu professionnellement des problemes avec plusieurs modeles de chez weller c'est pourquoi je ne les recommande pas.
MessagePosté: Dim 05 Fév 2006, 15:20
Antex ça marche bien
prend un 25w et un 50w
le 25w va pas pouvoir gerer les grosses soudures
et pour les enormes soudures les 2 en meme temps dessus, ça va tout seul ;)
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 11:07
Merci beaucoup pour tout vos renseignements !
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 14:55
J'ai que deux mains moi ! Comment tu tiens le morceau d'étain ? Avec la bouche ? :shock:
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 15:31
Membre Actif
exactement ! eviter de trop sucer, risques de saturnisme :P
Gg
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 12:04
lol ;-)
perso je suis un pro ERSA, ca fonctionne super bien et c'est drolement moins cher que weller ;-)
+1 pour le 25Watt c'est idéal pour tout ce qui est soudure de composants, et un bête pistolet a souder pour le reste et grosses soudures :) moins c'est cher mieux c'est ;-)
pour le ersa 25W j'ai payé 28€ panne comprise (et elles tiennent vraiment bien !!)
en plus ya moyen de trouver toutes les pièces de rechange séparément sans problème (resistance, cable, panne ...)
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 02:31
Salut :wink: ,
Si tu ne veux pas te ruiner tout en faisant de belle soudures quelle que soit la soudre utilisée ... la LS 50 est parmis les tops
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19532
Le Plomb est amené à disparaitre des soudures ... ce n'est pas pour demain ... les stocks à écouler sont énormes ...
@ + JF :wink:
MessagePosté: Lun 17 Juil 2006, 11:58
Si ca intéresse quelqu'un, j'ai une SL 30 neuve à vendre, voici une description :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=222384&langId=-2&parent_category_rn=19537
J'en demande 50€.
Sam
Le boeuf est lent, mais la terre est patiente !
