 Sujet du message: Generateur de Frequences
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 16:09
Je cherche un schema d'un generateur de frequence (1000Hz a -18dBu) pour l'incorporer a une console de mixage.
J'imagine qu'avec un convertisseur tension frequence (http://semopyworld.free.fr/montages/cadre8.htm) il est possible de generer un 1Khz, mais comment controler le niveau du signal et sa frequence ?
Merci de votre attention ^^
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 19:42
est-ce que ton signal doit doffice être sinusoidal ?
dans ce cas, est ce que le thd est important ?
aussi non il est très simple de fabriquer un generateur de fréquence (carré) avec un timer genre 555 (20cent piece, 2 resistances, une toute petite capa, et un potar)
MessagePosté: Lun 27 Mar 2006, 20:08
un PC
4lex
MessagePosté: Mer 29 Mar 2006, 15:01
Le signal doit etre vraiment sinosoidal et la thd assez faiblarde (0.5% minimum) J'ai entendu parlé du 555 mais il ne donne que du signal carré, pour de l'audio, c pas terrible ^^ surtout que c'est pour l'incorporer a une mixette.
Pour ce qui est du pc, merci ^^ mais jvais avoir du mal a le balader en reportage ^^
Merci de vos reponse, je cherche encore :)
MessagePosté: Mer 29 Mar 2006, 15:15
alors il faut un generateur de fonctions genre le MAX038 , mais c'est cher !!!!
compter 30€ rien que pour le CI :-S
MessagePosté: Mer 29 Mar 2006, 17:27
Aouch, il doit bien y avoir une autre solution ? ça va finir par me couter la peau des fesses...
Merci en tout cas ^^
MessagePosté: Mer 29 Mar 2006, 18:21
regarde ici çà peut peut etre convenir
http://www.elektor.fr/Default.aspx?tabid=28&year=-1&month=-1&art=62830&group=Mesure%20&%20test&PN=On&SearchText=
cdlt
christian
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 15:08
Yes, merci pour le lien christian, tres interessant. Jvous tient au courant pour la suite des operation ^^
MessagePosté: Mer 05 Avr 2006, 22:43
Possibilité d'utiliser un CD gravé 1000hz -18db,
Cela me semble simple...Peut etre pas vraiment adapté à votre demande?
R.C.
