 Sujet du message: Ronflements
MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006, 09:56
Sujet récurrent, qui me fait écrire ce message aujourd'hui.
En espèrant aider certains...
" Dans un amplificateur, il existe cinq causes de ronflements:
-Défaut de filtrage: ronflement à 100Hz avec le redressement biplaque; il provient d'un défaut de filtrage, vérifier les condensateurs.
-Fuite filament-cathode: ronflement à 50Hz, défaut d'isolement filament-ca
thode d'un tube. Il est très atténué lorsque la ligne d'alimentation des filaments est torsadée près du chassis.
-Couplage capacitif: provient du câblage, vérifier si les fils de grille ne sont pas près d'une connexion qui pourrait induire une tension parasite.
Utiliser un fil blindé au besoin.
-Couplage inductif: ronflement à 50Hz, provient du secteur qui induit une tension parasite dans des fils actifs.
Vérifier le câblage.
-Couplage magnétique: ronflement à 50Hz, produit par un couplage entre le transformateur d'alimentation et le transformateur de sortie. Leurs circuits magnétiques doivent être perpendiculaires entre eux. Ce défaut est bien atténué lorsque le chassis est en aluminium ( métal non magnétique )."
René-BESSON, "Les amplificateurs à tubes" Ed. ETSF
Pour ma part et sur les conseils de Pierre, j'ai préfèré mettre les transfos de sortie orthogonaux par rapport à celui de l'Alim. car l'on obtient un léger mieux ( voir le Mullard stéréo sur le Kiwi ).
Cordialement,
Jean-Michel
 Sujet du message: Re: Ronflements
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 02:16
Cordialement,
Jean-Michel
Salut :wink: ,
8)
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/la_ronfle01.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/la_ronfle02.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/la_ronfle03.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/la_ronfle04.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/pre_hifi01.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/pre_hifi02.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/pre_hifi03.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/pre_hifi04.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/pre_hifi05.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/pre_hifi06.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/boucles01.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/boucles02.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/boucles03.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/conseils01.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/conseils02.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/masseHFBF01.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/masseHFBF02.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/masseHFBF03.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/masseHFBF04.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/masseHFBF05.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/masseHFBF06.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/masseHFBF07.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/masseHFBF08.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/masseHFBF09.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/bruits01.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/bruits02.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/bruits03.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/bruits04.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/bruits05.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/bruits06.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/bruits07.gif
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/bruits08.gif
@ + JF :wink:
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 10:27
Salut JF,
Merci d'alimenter mon post avec du concrêt et des détails, c'est sympa.
@+ :wink: ,
jean-Michel
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 15:17
Cordialement,
Jean-Michel
@ + JF :wink:
Salut Jean-François,
La citation ne vient pas de moi, mais de l'auteur.
Il existe certainement, plus de cinq causes mais ce sont les plus connues.
Avec celles que tu nous fais le plaisir de partager, ça nous en fait combien maintenant?
Cordialement,
Jean-Michel
 Sujet du message: ronflements
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 16:20
salut Jean Michel,juste un petit additif tres important pour la ronflette:LES MASSES.Pour les préampli à grande sensibilité il est souvent necéssaire de relier la masse du premier condo de filtrage au départ coté tranfo d'alim.Chaque cas est particulier bien sur,mais cette méthode peut résoudre le problème.Cdt 8)
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 16:30
Oui, Gilbert.
Tu as tout à fait raison de le souligner, c'est dit dans un article P.75 des
extraits envoyés par JF, pour complèter le sujet.
"les masses ou la guerre des étoiles", c'est crucial et souvent négligé malheureusement!
As-tu vu ma réponse à ton annonce sur ton projet d'antenne FM?
Cordialement,
Jean-Michel
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 08:26
vanvan31 a écrit:
Avec celles que tu nous fais le plaisir de partager, ça nous en fait combien maintenant? Cordialement, Jean-Michel
Salut Jean-Michel :wink: ,
Je ne sais, bien plus certainement, à noter que dans une réalisation DIY le câblage découlant de l'implantation l'on peut asser vite se retrouver avec une catastrophe, un néophite se plantera irrémédiablement.
@ + JF :wink:
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 08:38
Bonjour Jean-François,
Entièrement d'accord avec toi.
Cdlt,
Jean-Michel
