 Sujet du message: Alimentation symétrique: l'intéret du filtrage en pi
MessagePosté: Mer 05 Avr 2006, 18:32
après quelques reflexions je suis arrivé à cette question:
lorsque que l'on utilise un ampli à structure symétrique comme le zenquito par exemple:
losque l'on utilise un transformateur à deux secondaires, avec leurs pont repectif, on se retrouve avec les mêmes variation de tension sur les rail positif et negatif, donc la tension entre ces deux derniers reste constante dans le temps.
quel est donc l'intérèt du filtrage en PI pour alimenter un ampli de ce type?
Aloïs
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 20:17
up :wink:
 Sujet du message: Re: Alimentation symétrique: l'intéret du filtrage en pi
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 02:06
Aloïs a écrit:
Quel est donc l'intérèt du filtrage en PI pour alimenter un ampli de ce type? Aloïs
Salut :wink:
La propreté de l'alim, l'ondule résiduelle à 100Hz module le reste du spectre ... encore faut il; l'entendre ...! :roll:
De plus, les condos amonts ne font que le filtrage et ne voient que l'ondule ... ils dureront deux fois plus longtemps.
Les condos avals ne font et ne voient que le Di/Dt ... ils dureront 10 fois plus longtemps.
C'est du DJ tout craché (Ex de chez les condos Précis) maintenant rste à chacuns de le croire ou non ... L'on peu également comme le préconisait DJ mettre des régules à la place des R ou selfs du Pi.
@ + JF :wink:
