 Sujet du message: Soudure
MessagePosté: Jeu 10 Avr 2008, 18:32
un pt'i Tuto.........sur la brasure
----- Définition -----
soudage: assemblage de deux métaux par fusion
brasage: assemblage par l'apport d'un matériau (brasure) que l'on fait fondre "collage".
------ Alliage -----
Etain (Sn)
Plomb (Pb) ..."interdit depuis 2006"
Argent (Ag)
Cuivre (Cu)
------resistivités électriques ------
argent 1,6
cuivre 1,7
or 2,4
alum 2,7
zinc 6
nickel 7
laiton 7
platine 10
fer 10
étain 18
plomb 21
---- Température ------
pour étain/cuivre ....de la Sn-99,7/Cu-0,3
fusion a 227°C
temp. de panne a 360°C +/-
pour étain/plomb .....Sn60/Pb40
fusion a 180°C
panne a 260°C
pour étain/argent/cuivre ...Sn95.5/Ag3.5/Cu0.3
fusion a 217°C
panne a 360°C
le type de soudure conseiller ....pour l'Audio-Diy
de la Mundorf Argent 4%
Sn95.5/Cu0.7/Ag3.8 en diamètre 1mm et 2.5% de flux (décapant)
http://www.audiophonics.fr/soudure-c-37_91.html ...ou autre boutique
....attention au marque dégriffé.....bobine récupérée
ou des nouveaux mélange d'alliage
http://www.electronique-mag.com/article96.html
.....le type de soudure..........c pas tout
le temp de soudure ....5sec maxi dans le monde du gros Tube.......1sec dans la micro
l'état des élement a soudé .....passage au papier de verre ultra-fin...(colle a supprimé) ......l'espace entre les connections ( aucun espace ! )
.......et puis la soudure n'est pas la pour maintenir un gros élément .....type capa ......il doit être fixer
un tuto de meilleure qualité
http://pagesperso-orange.fr/sonelec-mus ... udure.html
http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interd ... uivre.html
 Sujet du message: Re: Soudure
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008, 20:30
Pourquoi ? J'ai essayé la Mundorf 4%, à part le fait qu'elle est nettement plus chère (audiophile oblige) et qu'elle n'a pas la même odeur au brasage, je n'ai remarqué aucune différence comparée à de l'étain standard pour électronique.
Certains avancent que quelques pourcent d'argent dans une soudure permettrait une meilleur "migration" de la soudure dans le temps ?
MessagePosté: Sam 17 Mai 2008, 21:02
déja si les soudures étaient correctement nettoyées.... un pitit pas pour l'homme mais un grand pas pour la durée de vie des circuits.
MessagePosté: Lun 26 Mai 2008, 13:21
bonjour , au sujet de la soudure de l'aluminium qql aurai un bon " truc " :idea: .
j'ai bien de la soudure multicore prévu pour de l'aluminium et un fer qui monte a 450 ° mais j'y arrive pas du tout :cry:
ce serait pour souder le fil en aluminium d'une bobine de hp jbl , j'ai carbonisé une partie du support en carton de la bobine mais le fil plat d'alu lui y veut pas s'accoupler a un autre bout fil de cuivre :cry:
p'tet qu'il est homo :D et prefere se frotter avec un autre fil d'alu :?:
si qql un a deja experimenter avec succes , merci d'avance
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2008, 09:11
salut
je suis en train de lire du Hiraga, et il ecrit qu'il faut de la soudure à flux alusol, la "alusol 45d" de chez multicore...
c'est ce que tu as ?
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2008, 12:05
bonjour , oui c'est bien avec cette soudure mais elle date d'il y a bien 15 ans p'tet qu'elle est "perimée " :?
faut que j'en trouve de la fraiche pour voir !!!
merci d'avoir donner la ref
