 Sujet du message: filtrage tweeter
MessagePosté: Dim 24 Mai 2009, 19:42
bonsoir , j'ai lu que certains experimentateur qui filtraient leurs tweeters a 6db par octave , utiliseraient deux condos , l'un sur la borne + et l'autre condo sur la borne - .
quel avantage ?
autre chose
si on met en serie deux filtre a 6db est ce que l'on se retrouve avec un filtre a 12 db ???
par exemple monter un condo de 18 uf puis un autre condo de 1 uf pour filtrer un tweeter .
a + lotoavec
 Sujet du message: Re: filtrage tweeter
MessagePosté: Dim 24 Mai 2009, 20:33
lotoavec a écrit:
quel avantage ?
si cela les amusent de faire comme cela.
si tu m'es de condo l'un à la suite de l'autre. tu as l'équivalent d'un condensateur dont la valeur serait::
1/c=1/c1+1/c2
voir ici:http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM23/RM23B/RM23B22.html
les cellules d'un filtre s'aditionnent que si tu associes condo et self.
MessagePosté: Mar 26 Mai 2009, 16:50
une self ou une résistance, tout est une histoire de constante de temps.
mettre un condo sur le fil + et un sur le fil - je suppose que cela fait en théorie, une sorte de filtre passe bande car il y à la résistance du HP entre les deux, mais qui doit etre négligeable...
MessagePosté: Mar 26 Mai 2009, 17:01
Non, non !
Répartir les condensateurs de part et d'autre du HP ne change rien :roll:
Ils sont toujours en série avec le HP (sa résistance et son inductance) et la formule de hervé s'applique dans tous les cas.
MessagePosté: Mar 26 Mai 2009, 17:27
merci pour vos réponses ,
ok pour la formule mais moi c'etait plus sur le plan sonore !!!
par exemple une mise en serie de deux ou trois condos de " marques " differentes , si chaque condos a sa propre signature , la mise en serie " oblige " le signal a passer a travers chaque condos avec en sortie un mixe des trois condos .
j'ai pas l'impression que l'on ai la meme chose au niveau signature sonore quand on les montent en // .
ps , en ayant bien sur respecté la meme valeur de condo pour les deux config .
a + lotoavec des condos
MessagePosté: Mar 26 Mai 2009, 17:46
Mettre des condos en série, diminue la valeure du "condo hybride" ainsi créé. Je n'y vois pas d'avantages.D'autant que le signal se prend X composants au lieu d'un et de X soudure ou mode de connexions.
 Sujet du message: mise en série de condos.
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2009, 06:12
Je confirme, d'un point de vue audiophile, la mise en série de condensateurs est une véritable HERESIE. Celui qui a fait cela devrait être fusil... Non éléctrocuté sur le champs et s'il en réchappe, condamné à écouter du RAP le reste de ses jours :)
Ce genre de montage additionne les défauts des condensateurs, ainsi que leur résistance série. Du fait que dans cette application, il y a une basse impédance, les courants sont donc élevés et la qualité des condensateurs est primordiale, tellement que le seul moyen de s'en sortir est le plus souvent d'utiliser des filtres actifs comme ça, il n'y a pas de condensateurs du tout en série avec le HP.
à bientôt
