 Sujet du message: Revetement interne pavillon arriere pour large bande
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 00:45
Salut a tous
Je viens de terminer (c'est un bien grand mot!!),apres de longues heures passées en réflexion et en atelier, une enceinte à pavillon arriere ( je vous promet, les photos vont suivre ) :wink:
Je me pose la question suivante:
Dois-je vernir ou peindre l'interieur du pavillon pour un meilleur resultat?
sachant qu'il a eté calculé pour ne laisser passer que les fréquences en dessous de 150Hz
Par experience sur un pavillon medium de mon cru (coupure a 800Hz ) fabriqué en tranches de Mdf, avant vernissage; sonorité tres, tres etouffée; apres passage d'au moins 5 couches de vernis :twisted: (grosse grosse galere!!!)
le medium s'est metamorphosé en une limpidité de toute beauté
Voila, si quelqu'in pouvait repondre a cette question.
Si'l y a une chose dont je suis sur c'est que je doute
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 09:49
en basse frequençe on depalçe surtout bcp d'air , donc si l'ecoulement est ameliorer il y auras moins de "bruit" de frottement , et donc un hp mieux tenus
enfin ça reste tres faible comme diffrençe mais pourquoi pas le tester ;)
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 11:02
Merci pour la reponse
Il est vrai que qui peux le plus peux le moins
De toute façon ça ne pourra pas lui faire de mal :wink:
Je vais bien le poncer puis vernissage interieur
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 15:04
ça m'interresse...je m'apprête à faire des pavillons arrières...Pour l'instant je comptais laisser l'intérieur 'brut'...
Q: est-ce que les HP étaient neufs lors de tes premiers essais ? ( avant vernissage )
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 17:04
Salut Dobel84
Pour ce qui est de l'experience sur pavillon medium:
La compression que j'utilise (DE25 B&C ) avait deja quelques heures de vol
Je l'avais montée sur mon precedent pavillon 2'' avec adaptation 2"/1"
Pour le BLH je n'ai pas fais d'essais vu qu'il me faut tout monter et avant de coller les panneaux lateraux je vais vernir l'interieur
Donc je ne pourrai pas faire d'essais avec ou sans vernis
Mais a mon avis comme dit Dr itchy un aspect de surface lisse favorisera le bon ecoulement de l'air
 Sujet du message: Re: Revetement interne pavillon arriere pour large bande
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 18:57
JONAS a écrit:
Salut a tous
Je n'ai pas de réponse précise mais il semblerait que la porosité ait plus d'influence que l'état de surface. La peau de requin malgrès sa forte rugosité est celle qui présente les meilleures qualité hydrodynamique. Elle à servi de modèle pour des revêtement de surf ou des combinaisons de natation, des canalisations rugueuses (moins bruyantes) et également en aéronautique pour le revêtement des avions.
Quelques tests et mesures concernant l'état de surface des pavillons :
http://www.musique-concrete.com/Fmat.htm
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 19:02
Je ne suis pas d’accord des micros aspérités de surface améliorent l’écoulement par décrochement de la couche limite, c’est pour ça d’ailleurs que les balles de golf ont cette surface si particulier afin d’aller plus loin !
Personnellement je pense q’un vernis va durcir la surface et rendre celle ci plus réverbérante ( réfléchissante ) maintenant a quelle fréquence ? la est la question
