Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006, 14:35
sucaddu a écrit:
resalut
bon je crois avoir été convaincu
Reste prudent quand même sur les informations ! :evil: (a part celle de FOSTEX)
car suis bien ce fil :
Dominique PETOIN a écrit:
Attention, je ne peux que déconseiller le FE166E en DBR a cause de son Qts trop faible.
hors ici : http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... c&start=18 Mr DP propose un BR a résonateurs avec un HP Fostex FE168es dont le Qts est de 0,26 alors que celui du FE166e est de 0,21 (soit un écart de 0,05 c’est a dire presque rien !!!) :?: :?: :?:
Au vu de ces chiffres, mes bricolages sont assez bon non ?
Il me suffit d'un coup de fil pour récupérer les photos du FE168ES en BR a résonateur,.
je suis un peut hors sujet :cry: vu que tu prend la bonne décision de suivre les plans Fostex, mais la curiosité me pousse car la différence entre le BR a résonateur a la mode DP et le DBR Fostex réside principalement dans la position de la cloison et donc ne résoud pas un éventuel probleme de Qts.
Ce qui me fait penser que certaines affirmations ne vont pas dans le sens de la technique mais d'autre chose !!! :wink:
Et si l’on parle d’ajouter une résistance serie entre l’ampli et le HP : la bonne réponse et de choisir un HP adapté a sa charge ou d’utiliser un ampli qui a une impédance de sortie plus haute qu’un transistor (entre 2 et 10 Ohm) comme pas mal d’ampli a tubes surtout en simple étage.
Frédéric
PS : si tu veut utiliser le FE166e regarde la charge BLH que propose Fostex et pour le 167 un petit condensateur de 0,47 uF en série sur le + du tweeter.
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006, 15:38
salut Bob73000
sur conseil de DP, j'ai fai un tour sur son site. mais comme je suis totalement ignorant de la chose, la seule que j'ai "compris" c'est qu'il vaut mieux que je passe sur des fe167e.
mais je me pose toujours la question du vol des enceintes (15L ??).
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006, 15:46
Moralité : si tu veux être sur suis les plans Fostex ! (bis répétitas)
Cordialement Frédéric
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006, 22:31
Le chapitre FE168E SIGMA de mon site propose deux simulations :
L'une sans résistance en série, dans un petit volume et avec une coupure assez haute dans le grave.
L'autre avec 2.7 Ohms en série, ce qui remonte le Qts à 0.35 valeur tout a fait correcte pour un bass-reflex.
C'est cette deuxième solution qui a été retenue pour la réalisation dont les photos sont dans le chapitre.
Concernant les HP a faible Qts, j'en déconseille l'utilisation en bass-reflex.
Mais j'ai indiqué quelque part dans le vaste chapitre bass-reflex de mon site que certain HP étaient tout de même utilisable :
Je pense en disant ça a certaine référence JBL ou ALTEC avec un Fs bas et un VAS de l'ordre de 700 ou 800 L.
Malgré leur Qts compris entre 0.15 et 0.20, la courbe de réponse dans 150 L est tout a fait correcte.
Dans les même conditions, si vous prenez un FE166E, et le montez dans un volume égal au 1/5e du VAS je n'y trouverai rien a redire. Vous aurez simplement une superbe enceinte de médium...
dp
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006, 22:34
Pouvez vous expliquer le terme "du vol des enceintes".
On a beau être en autonme, que je sache elle ne migrent pas vers les pays chauds.
dp
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 08:05
j'avais prévenu que je débarquais :oops: sur ce sujet.
je parlais de volume, car j'ai lu un peu partout que tout le monde fait des enceintes de volume bien supérieur à 15 litres.
d'où , mes doutes concernant ma décision de faire des biblio avec un volume de 15litres.
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 12:53
pour faire simple, tu les 2 solutions Fostex :
http://www.fostexinternational.com/docs ... nclrev.pdf
la voie Royal le BLH mais grosse réalisation , comme alternative le BR de 15 que l'on voit sur le même plan mais qui risque d'étre un peut court dans le grave entre 70 et 40 Hz, mais si tu a une petite piéce et pour un début sa peut le faire !
Aprés tu a le DBR que j'ai réalisé qui marchera trés trés bien avec un petit tube simple étage ! (ou le SE de JMP)
ici des CR du FE166e: (cliquer sur invité)
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... sg=17016.1
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... sg=20151.7
le ceux de mon DBR a base de FE103S:
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... sg=11732.1
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... g=11732.25
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... g=11732.30
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... g=11732.40
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... g=11732.69
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FI ... sg=15290.1
Voila je peut pas faire mieux :D
Frédéric
PS: cela et intéressant aussi : http://melhuish.org/audio/DIYBX19.html
l
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 13:03
Salut Mr Petoin
je trouve ta réponse a la limite de l'impolitesse !
MAis tu n'a toujours pas répondu:
Attention, je ne peux que déconseiller le FE166E en DBR a cause de son Qts trop faible. .
hors ici : http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... c&start=18 tu propose un BR a résonateurs avec un HP Fostex FE168es dont le Qts est de 0,26 alors que celui du FE166e est de 0,21 (soit un écart de 0,05 c’est a dire presque rien !!!)
Il me suffit d'un coup de fil pour récupérer les photos du FE168ES en BR a résonateur,. .
la différence entre le BR a résonateur et le DBR Fostex réside principalement dans la position de la cloison et donc ton BR ne résoud pas un éventuel probleme de Qts.
Frédéric
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 14:51
Salut Mr Petoin
Frédéric
concernant le vol des enceintes... ce devait être de l'humour :wink: ,...prenons le dans ce sens.
je ne pense pas que les novices ne soient pas accéptés dans ce forum...sinon je ne comprendrai pas son existence mm.
je remercie tout le monde de m'avoir répondu et promets de ne plus vous importuner. quand mes caisses seront réalisées, j'essaierai de, me faire preter un apn et mettre des photos sur le forum.
encore merci a Bob73000
et veuillez excuser mon ignorance
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 16:32
Salut succadu,
zappe les conflits, la seule chose qui t'interesse c'est de ne pas te planter sur ta première paire d'enceintes!!!
Si ton label WAF t'impose une biblio, alors le simple br proposé par fostex sur le 167 e est un bon début, mais tu seras un peu décu pour le grave. Tout dépend de ce que tu aimes dans le son??? Qu'écoutes tu comme zik, et qu'est-ce qui te plait dans le son au sens stricte: des graves qui font boum boum? des aigus cinglants et acides??? médium ultra réaliste et naturel???
A toi d'envoyer les détails.
Ensuite tu as la possibilité de passer à autre chose que du large bande, tout est ouvert comme proposition!!! Mais il faut, c'est mon avis, respecter le plus possible les plans proposés par les constructeurs, surtout si tu débute, et connaitre exactement tes besoins. Bien souvent on conseille du large bande aux débutants (j'en fais partie, ou pas loin) car c'est facile, pas trop cher, et rapide à faire marcher correctement. MAIS le large bande a aussi ses inconvénients et il faut les connaitre.
Je te propose donc ceci:
1: définition la plus détaillée de ce que tu aimes dans le son
2: budget
3: WAF
4: compétences et savoirs faire que tu détiens
5: proposition d'une enceinte répondant aux points précedents.
MessagePosté: Jeu 09 Nov 2006, 17:30
salut
tu as raison
au départ je pensais suivre cette méthode:
http://maillet_patrick.club.fr/projet/index.html
je ne plaisante pas , c'est sérieux.
puis j'ai cru comprendre qu'avec des 166 ou 167 la gamme serait plus étendue.
seulement je dois garder les volumes de fostex (10/15 litres)
question basses: il m'en faut assez pour le jazz (pas de hiphop ni d&b,ni r&b...)de tpems en temps du rock (60/70)
mes pièces sont des 30m2.
question monnaie, ça rentre dans mes moyens (250/300e)
Bricolage bois: ça va
WAF: la ça coince, les petites elipson m'ont été taxées par le fiston.
et le W ne comprend pas pourquoi je devrai passer à un volume supérieur.
donc je démarre avec des biblio, j'agrandi mon indice de WAF..et la prochaîne paire sera plus conséquente. :lol:
MessagePosté: Ven 10 Nov 2006, 01:27
tu n'est pas assez clair: tu veux du grave musclé ou pas??? Car le fostex c'est pas très musclé en large bande.
Si tu veux du grave bien gras avec un gros impact il faut que tu ailles voir ailleurs que chez fostex.
Si tu veux un grave cohérent, juste bien placé, sans fioritures, et facile à obtenir pour pas trop cher, alors c'est large bande.
MessagePosté: Ven 10 Nov 2006, 08:17
1000 excuses :?
je n'ai pas besoin de basses musclé. comme tu dis il faudrait qu'il soit "cohérent"
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 08:33
Tiens tiens un Niçois qui fait des fostex ??? 8)
Je ne peux pas t'aider dans ton choix, j'ai fait pour ma part des backhorn nagaoka 168EZ.
Parcontre pour le bois, ne va pas chez leroymerlin, ils ont que du medium light.
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 17:47
salut
alors restent casto et ciffreo
à voir
je reviens pour te demander:
ou as-tu pris les plans pour les 168ez?
ou création perso?
