Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 17:29
Alors deux choses:
Les raisons qui ont motivé Bose sont principalement marketing, mettre un caisson en passe bande, permettait d'économiser des composants.
Recouper le caisson aussi haut est à mon sens une erreur, du moins accoustiquement, une petite charge BR, descendant plus bas ferait mieux, et ne sera pas énorme. Une coupure vers 120 Hz serait mieux du point de vue de l'image stéréo, et surtout sur le rendu des voies masculine (ca compte un peu en cinéma).
Sur quoi va tu mettre tes mini cube? sur pied ou accrochés au mur?
Après si c'est juste pour faire des "clones", pourquoi pas.
Sinon en hp de grave, il faut voir avec le budget dispo.
J'ai repondu apres vous ;)
Effectivement la recherche d'un faible volume ne pourra pas ce faire au detriment de la qualité :(
Je vais donc utilisé le litrage de 0.9L qui reste dans le domaine du résonable en volume. Certe je m'eloigne de l'idée principal mais je prefere vous écoutez pour ne pas être deçu du résultat par la suite. J'attend donc les cotations de Mr PETOIN pour me lancer.
Elles seront accrochées au mur sur des rotules comme le plasma.
Que dois je metre à l'interieur des satelites? (Amortisement, ect ...).
Pour ce qui est du caisson de grave j'attend vos propositions :)
Franck
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 18:25
0.9 litres parfait, dis moi l'épaisseur de bois tu veux prendre je te dirais quelle foret utiliser pour perçer l'évent :lol: :wink:
120Hz -3dB c'est bien mieux pour une liaison avec un grave
4lex
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 20:13
Je n'ai pas reçu le message perso annoncé.
Sachant que la demande est là, je vous ai fait le calcul.
http://petoindominique.fr/temp/ff85k-1.jpg
http://petoindominique.fr/temp/ff85k-2.jpg
dp
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 20:23
réponds en terme de budget et d'encombrement,. Le caisson actif ou passif?
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 21:42
Je serai tenter de dire passif car je pense concevoir moi même l'amplification à base de TDA.
Franck
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 21:52
Je vous la donne ici alors: merlin29s@wanadoo.fr
Par contre désoler mais jai un peu de mal avec vos tableaux :(
Nous sommes bien avec un litrage interne de 0.9L?
Un accord à 120HZ à -3dB en clos?
Ou sont les cotes des planches à débiter?
Désoler ...
Franck
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 22:16
Désoler ...
Franck
- En clos tu auras 240Hz à -3dB pas moins
- En basse reflex toujour dans 0.9 litres avec un accord à 110Hz tu auras 120hz-3dB
+1 pour le BR
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriver
amuse toi c'est facile et gratuit :wink:
fs = 122
vas = 1.09
qts = 0.47
4lex
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 22:46
Désoler ...
Franck
+1 pour le BR
fs = 122
vas = 1.09
qts = 0.47
Il faut que je rajoute un event alors? Je penser que cetai un clos moi ...
Franck
MessagePosté: Jeu 24 Mai 2007, 23:00
Ce sera en BR, sinon tu ne descend pas en tu sera juste en puissance. Pour le caisson le filtre actif est recommandé car les composants pour filtrer à 120 vont être cher et pas top question qualité.
Je verrais bien un 17 ou 21 suivant ce que tu cherches (prix encombrement)
MessagePosté: Ven 25 Mai 2007, 10:42
Dans ton cas, pour l'évent il suffira de faire un trou au foret
rien à ajouter
4lex
MessagePosté: Ven 25 Mai 2007, 15:21
Je vien de comprendre les deux tableaux de Mr PETOIN.
Par contre si jai bien compris l'epaisseur du bois utilisé est du 15, le standart est du 16 :?
Mr PETOIN utilise une feulle de calcul EXEL, est il possible depuis son site de re-faire les calculs?
Pour le caisson de grave je pense que le 21 ne sera pas de trop sachant que les satelites vont tous de même
descendre asser bas. Le 21 pourra peu être me permetre de descendre encore plus bas avec plus d'energie car
mon salon fait tous de même une trantaine de metre carré.
Pour ce qui est du filtrage actif sa ne devrai pas poser de probleme, de nombreux schéma sont disponible sur le net.
Donc qu'elle hp, litrage, charge, ect ... ??
Je n'est pas réelement prevu de budjet mais je veu rester dans quelle chose d'abordable d'un point de vu globale :)
Franck
MessagePosté: Ven 25 Mai 2007, 15:51
Pourquoi passer à un 25cm? Chez Monacor il y a des modèles abordables à moins de 100 € aui se montent dans 50 litres... Ou alors c'est déjà trop gros?
MessagePosté: Ven 25 Mai 2007, 17:41
Dison que 25cm sa commence à faire un sacré morceau :shock:
Je veu tous de même rester dans le domaine de la discrétion ;)
MessagePosté: Ven 25 Mai 2007, 18:57
et puis un 25 sera lourd par rapport au mini fostex de 1 grammes de membrannes.
FAut regarder les modèles de 21 .
MessagePosté: Ven 25 Mai 2007, 20:19
Je suis parfaitement d'accord avec toi, je pense que sa risque d'être effectivement dis-proportionner :(
Un 21 me conviendrai certe beaucoup mieu le pense.
Franck
