 Sujet du message: Gueulante sur bafle plan
MessagePosté: Jeu 06 Sep 2007, 16:14
Je viens de faire ça:http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/sweetlb/sweetbp.htm
avec des supravox histoire d'entendre un LB sur bafle plan. Le grave est confié au 285 GMF.
Après 8 jour de mise au point j'y suis presque mais j'ai une geulante vers 3 ou 4KHz que je n'arrive pas à suprimer. Déjà en TQWT les 215 avaient tendance à décortiquer cette bande de frequences mais ça ne génait pas;par contre en BP j'en prend plein les oreilles.
D'apres les infos prises sur le site Supravox l'impedance du HP en BP est plutot calme. Il y aurait-il une autre solution que le circuit bouchon en serie?
Vos experiences avec le 215 bicone en BP m'interessent.
 Sujet du message: Re: Gueulante sur bafle plan
MessagePosté: Ven 07 Sep 2007, 08:02
Avec les 215 bicones je n'ai monté que les charges TQWT dont je me sers en voies arrière de home-cinéma.
En revanche, la voie centrale est confiée à un 215 bicone Signature en baffle plan, et ça marche très, très bien, sans la boursouflure dont tu parles.
Le 215 Signature est un 215 optimisé justement pour le montage en BP.
MessagePosté: Ven 07 Sep 2007, 19:41
peut étre également un probleme d'acoustique :?:
Charles H
MessagePosté: Ven 07 Sep 2007, 21:04
Le 215 bicone standard, j'ai jamais pu, effectivement vers 4 khz : aie ! Ce n'est pas le cas avec les 215 simple cône, mais il faut un tweeter.
A par une ablation du bicone…
Philippe
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 07:32
j'ai fait la même chose avec ma chat, il gueule moins et fait plus pipi partout.
Je sais, ja sort.
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 09:43
Salut Patrice
OUI si l'on en croit les valeurs que l'on trouve par ca et la !
le 215 Signature a un Qts = 0,8
le 215 RTF = 0,6
Le 215 GMF = 0,3
ce serai en théorie le 215 S le plus adapté, suivie de prêt par le RTF
Frédéric
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 12:21
Une ablation du bicone... Quelle horreure!
Dans un sens ça me rassure,c'est bien le HP qui est en cause.mais je n'ai pas trop envie de le charcuter pour le moment.
Avez vous déjà essayé un RLC // en serie avec des HPs ? Ca fait des composants en plus sur le trajet du signal mais est-ce à ce point redhibitoire.
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 12:44
Pas essayé car je n 'ai jamais eu de Supravox. Rien de rédhibitoire, mais dans ce cas, je préfèrerais acheter un autre HP qu'un LB si c'est pour le rabotter.
Rien n'empèche d'essayer un filtre RLC avec le Supravox, ça peut être une solution.
Philippe
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 13:13
oui moi avec des FE103s en DBR maison !
Indispensable avec ce petit HP pour avoir un équilibre correct !
le Hic c’est qu’il faut de très bon composant pour que ce ne soit pas pire d’avec la bosse !
je l ‘ai fait par amour du FE103S, mais j’ai payé 200 euro de composants de THG pour que sa marche, sans parler de l’affinage des valeurs avant finalisation !
au cas ou tu peut tester un RC, c’est plus facile ! quelle est le modèle exacte de ton Supravox ?
Frédéric
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 13:46
C'est celui là: http://www.supravox.fr/haut_parleurs/215_RTFBIC.htm
Je suis d'accord avec toi Phill c'est balot de raboter un LB.
Mais ces essais s'inscrivent dans une évolution du système et je dois faire un peu avec ce que j'ai.Si je fais fausse route il sera toujours temps de les remettre dans leur caisse TQWT où ils marchaient très bien. Cela dit je vais avoir du mal à les remettre en boite après avoir goûté au BP.
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 15:19
OK ! tu peut tester un RC avec 8,2 Ohm et environ 3 a 1 uF !
tu peut aussi mettre une couche de laine de roche de 50 mm derrière le BP en laissant juste 5 cm de dégagement entre l’aimant !
tu utilise quoi comme ampli ? (cables)
et comment est configuré ta pièce et la disposition des enceintes ?
Frédéric
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 16:48
L'ampli est un pp 6L6, le schema Hafler avec quelques modifs,c'est un père tranquille qui n'est pas exhuberant dans les hauts mediums.Les cables sont des multipaires telephonique, 1 par pôle.
Pour la dispo je n'ai pas une grande marge de maneuvre les BP sont à 70cm du mur arriere et 1,50m des cotés.Le point d'écoute à 4m.
Le coup de la mousse deriere le HP fonctionne, c'est mieux.
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 16:57
les multipaires telephonique j'ai testé ce n'est pas le top !
tu devrai faire un teste en mettant 1,50 a l’arrière des BP ! (+ un rideau contre le mur arriere)
c’est quoi la mousse ?
Frédéric
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 20:53
Salut les gars 8)
Moi aussi je voudrais un filtre RC pour mon fe207e :cry:
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 22:06
Je crois que ça s'appelle du kapok,ça existe en copeaux pour faire des coussins.
J'aime bien la restitution du multipaires téléphonique pour l'avoir essayé sur pas mal de systèmes très differents les un des autres. Je trouve ça plutot droit et franc.C'est juste une question de goût.
Je vais continuer les essais de disposition et de traitement du mur arrière, ça me parait mieux que de corriger avec un filtre,dans la mesure du possible.
C'est la première fois que j'entends un LB en baffle plan.Finalement c'est ma faineantise de la menuise qui m'a fait essayer cette option,j'etais plutot parti pour mettre le 285GMF en BR et le 215 en Pïccola.
Maintenant je suis completement fan du BP pour sa spatialisation et sa precision.C'est vraiment très "vivant". Même les mauvais enregistrements,pour un peu qu'il y ai de la vie et de l'intention de la part des musiciens,ça passe tres bien.
