 Sujet du message: Projet Home cinéma
MessagePosté: Mer 03 Déc 2014, 14:44
Ça faisait un bon moment que je n'étais pas venu sur le forum... Après la réalisation de mes enceintes (simple bass reflex à base de FE207 et FT17H) qui fonctionnent merveilleusement bien avec un ampli à lampes (et il faut bien le dire, sans l'aide de ce forum, je n'aurais rien sorti !!! je mettrais une photo si j'y pense), je m'attaque à un nouveau projet:
La fabrication d'un Home Cinéma.
Mais dans un premier temps, j'ai besoin de faire valider par les experts du forum si mon projet tient la route.
En deux mots, je suis pas mal attiré par ça:
http://www.hautefidelite-promo.com/kits ... AgZ18P8HAQ
Mais surtout ça:
http://www.easylounge.com/pack-enceinte ... AhRP8P8HAQ
C'est sur le modèle Jamo que j'avais opté.
Donc, les questions sont simples:
- J'imagine que tout est possible, en matière de "caisse" on peut faire ce que l'on veut rien de compliqué, en revanche, coté HP... je ne sais pas vers quoi m'orienter...
- Est-ce que je me complique la vie ? ne vaut-il pas mieux économiser et attendre un peu ? ou bien je peux vraiment obtenir réellement mieux pour moins cher ?
Voilà, merci pour votre aide une fois de plus !!
Cédric.
Toujours plus loin, apprendre c'est comprendre !
 Sujet du message: Re: Projet Home cinéma
MessagePosté: Jeu 04 Déc 2014, 15:30
Bon bah je suis tout seul à avoir envie de mettre un 160 ou 210 dans une boule en plâtre haute duretée ?
Si c'est à chier comme idée, dites-le !
MessagePosté: Jeu 04 Déc 2014, 17:36
C'est classe....pour les hps pourquoi pas partir sur des petits lb genre fostex? :oops:
Fred.
MessagePosté: Jeu 04 Déc 2014, 18:12
Merci d'avoir le temps de répondre fred974,
Effectivement, j'avais bien pensé à ça mais je me vois mal mettre un fe160 ou fe210 dans une boule...
Eux sont partis sur du 100.
Les avis que je souhaitais avoir c'est si du 100 c'est suffisant ou bien les HPs qu'ils utilisent sont ils spéciaux ? J'ai peur que même avec un Hp de 100 le volume nécessaire soit tel que ça ressemble plus à une pastèque qu'à un pamplemousse...
Amis expert !!!
MessagePosté: Mer 10 Déc 2014, 22:56
bien moi, je préfère largement la pastèque, même si y a des pépins... Je veux dire, y pas le mystère à un moment faut bouger de l'air pour que ça marche :)
MessagePosté: Jeu 11 Déc 2014, 09:03
Bonjour ami da rouen....
S'il y a peu de réponses, je pense que c'est parce qu'on a pas vraiment de réponse....ce genre de 'conseil' sur des produits commerciaux n'est pas la préférence du forum.
Vous devez pouvoir écouter ces produits quelque part, entre Cherbourg et Caen, ou en Bretagne proche. Le choix des oreilles est souvent le meilleur.
Quant à réaliser des copies, ce n'est certainement pas la meilleure méthode, sauf a faire de vrais clones, identiques en tous points, y compris et surtout, avec les mêmes HPs. La conception d'enceintes est un art difficile, et ces produits commerciaux ont fait l'objet de mises au point complexes pour un résultat plutôt bon à mes yeux. Partant de là, remplacer un HP par un autre risque de provoquer une déception....
Bien cordialement
Pascal (ex Rouennais !)
MessagePosté: Jeu 11 Déc 2014, 18:08
J'adore. :mrgreen:
C'est vrai que la réalisation d'enceinte une une science à part. Parfois ça fonctionne parfois un peu moins. Mais le sentiments d'euphorie d'avoir réalisé la chose sois même surpasse le tout.
Je ne suis pas un grand expert. Mais si tu utilises des hp dans un si petit volume la fréquence de coupure basse sera élevé due à la charge que je suppose close en plus. En home cinéma cela n'est pas bien grave. Le caisson de basse est la pour compenser. Tu va pouvoir l'ajuster pour reprendre les fréquences en dessous de la coupure de tes dites enceintes. Alors pastèque ou pamplemousse c'est affaire de goût :mrgreen:
Fred.
MessagePosté: Jeu 11 Déc 2014, 19:31
Salut BEN,
Et oui, ex-Rouennais moi aussi (je regrette un peu...) !
Bon bah je crois que c'est claire, pour obtenir quelque chose de correct, il faut soit acheter l'original soit travailler chez Cabasse...
Quoi qu'il en soit, c'était bien le but de ma question, avoir la réponse, possible ou pas.
La réponse étant que tout est possible mais que le résultat n'approchera même pas d'un pouce l'originale, il vaut mieux se fier à ce qui se fait de correct dans le commerce...
J'ai pensais à ça:
http://www.passionhomecinema.fr/pack-en ... -noir.html
De toute façon pour environ 900€, si je fais la sommes en faisant du maison des HPs et composant, je n'en serais pas loin...
Donc merci pour votre aide précieuse une fois de plus !!!
A très bientôt.
Rechercher:
