 Sujet du message: modification d impedance sur un haut parleur , possible???
MessagePosté: Sam 28 Jan 2017, 21:38
bonsoir,
j ai un baffle (guitare) dont les 2 haut parleurs n ont pas la même impedance (je me suis fait avoir quand je l ai acheté, un haut parleur a été remplacé par un haut parleur exactement identique mais d impedance différente). ce sont des ELAC 10N81 fabriqué en 1963
du coup je voudrais garder ces haut-parleurs mais il faudrait en modifier un des deux pour que les impedances soit identiques car si je continue a jouer avec comme ca il y en a bien un qui va lacher...
J ai cherché des kits pour les reconnés mais rien ou plutot plus rien (j avais trouvé des cones d origine en angleterre mais ils ont tout vendu !!! )
Je voulais donc savoir si il etait possible de remplacer uniquement la bobine? ou si il etait obligatoire de reconner entierement le haut parleur?
Merci pour vos conseils éclairés!
 Sujet du message: Re: modification d impedance sur un haut parleur , possible?
MessagePosté: Mer 01 Fév 2017, 22:18
Salut.
Tu peux facilement bobiner un auto transfo pour remonter l'impédance du HP qui à l impedance la plus faible au niveau de l'autre.
Pour cela, le plus simple est de partir sur une base de torique, genre 100 à 200VA de rebus ou d'occasion, ou on aura retiré tous les enroulements.
Il faudrait ensuite ajouter un enroulement avec prise intermédiaire d'environ 70 spires (A calculer plus précisément en fonction du noyau, de la puissance max et de l'impédance des HP's).
Ca se bobine facilement à la main en deux fois.
MessagePosté: Sam 04 Fév 2017, 22:06
:D :D :D
Génial!!! ça c'est une solution!!!
Pourquoi un autotransformateur au lieu d un transformateur?
Pourquoi un torique et pas un EI ?
un nouveau calcul pour moi, jamais touché aux autotransfos , le rapport de transformation se calcule comme un transformateur ?
MessagePosté: Sam 04 Fév 2017, 23:13
Tu peux aussi le faire avec un EI ou le faire faire, car il est difficile de récupérer un noyau EI, car ils sont généralement trempés dans le vernis.
Alors qu'un torique, c'est assez facile à démonter. Et puis j'aime bien les toriques, mais chacun fais comme il veux.
Un auto transfo, pour avoir un meilleur couplage et parce que tu n'as pas besoins d'isolation galvanique.
Pour les calculs, le tout est de connaitre le nombre de spires/volts du noyau. Sur un torique, ca peut se mesurer avant le démontage. Ensuite, avec la Pmax, la fréquence de coupure basse voulue, et les impédances, on peut déterminer le nombre de spires à faire et ou placer la prise intermédiaire.
MessagePosté: Sam 08 Avr 2017, 14:46
:P :P :P :P :P
Bonjours,
Un petit message pour clore le sujet ,
Excellent le coup du transfo d'impedance, ça marche à merveille,
J'avais un petit transfo torique , bon il a fallut faire 180 tours avec une prise a 90 tours (2h de bobinage à la mains)pour être bien , mais ça marche bien et la puissance est bien répartie sur les 2 haut-parleur en tout cas d'aprés les mesures faites.
Merci à Serge pour l idée , à Charly pour les liens et a Yves pour le logiciel de calcul.
Julien
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
