 Sujet du message: renseignement DAC à petit budjet
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 20:29
n'étant pas un grd spécialiste de l'électronique, je me permet de vous demander conseil :
je possède un receiver pioneer sx-626 raccordé à des siares system 1200 modifiées (les médium et tweeter étaient hs quand j'en ai fait l'acquisition ce qui donne Siare 31 TE + Beyma Mi80 + Philips AD).
je n'ai pas de source de qualité branché dessus (un lecteur dvd Himage) et je souhaite utiliser un mini DAC pour améliorer un peu tout ça.
en fait j'hésite entre trois model composé de la sorte :
un TDA1543 + DIR9001,
un 4x TDA1543 parallel + CS8412
et un PCM1793+DIR9001+OPA2134
le prix variant d'une dizaine d'euros entre chacun, lequel d'entre eux aurait votre préférence ?
zatanael
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 12:23
salut
ben le problème c'est que le TDA1543 et le CS8412 ne sont plus fabriqués...
Tu peux en trouver chez certain vendeurs de rêve... pour quel prix ? :twisted:
Le mieux est encore de trouver une platine philips 723 où le DAC est a tda1543 je crois... au moins tu as une bonne mécanique avec.
Sinon il y a aussi Analog Divices. le AD 1955 par ex.
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009, 14:42
merci pour la réponse,
en fait c'est pas un diy que je veux faire, il s'agit de mini DAC de marque Muse.
ils sont déjà assemblé, sans alimentation.
pour la mécanique ma platine dvd utilise un lecteur de pc no name, je le remplacerais plus tard.
pour le reste, il n'y a pas de carte mère, tout les pcb sont séparé, comme dans une vielle tv.
si tu veux, je peux prendre une photo de l'intérieur aux cas ou ça intéresserait qqn. a priori on doit pouvoir upgrader tt ça assez facilement.
zatanael
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 12:02
Je n'ai pas fais d'écoute comparative de différents DAC donc je peux pas vraiment te dire...
dans les DAC il y a les partisans du "non oversampling" et les autres.
En tout cas, pour les DAC et en audio en général, l'électronique doit reposer sur une bonne alimentation (exit les alim a découpage"standard"). On peut lire pour les DAC beaucoup de rapports d'écoutes qui font apparaitre des différences entre des DAC de même composition de "base" mais qui ce différencient par leurs alimentations.
Et le DIY c'est bien et facile :wink:
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 12:50
oui, le diy c bien ^^
mais leur prix est plutôt attractif, ils sont vendus entre 25 à 30€ frais de port inclus.
coté qualité ça à l'air correct (en tt cas pour le prix), capa Nichicon et WIMA, pcb double couche plaqué or.
je ne cherche pas à obtenir une bête de course qui tient tête à vos réalisation, juste de quoi avoir un son correct.
toujours est - il que je mets le pcm1793 hors course, je recherche un son typé lampe pour mon viel ampli ; de plus je me dis que pour le prix c peut-être plus sûre de partir sur un modèle sans aop.
maintenant il me reste deux questions plus précises :
qu' apporte le fait d'avoir 4 tda en //
et quel serait le meilleur compromis ?
4 tda avec un CS8412 ou un seul tda avec un DIR9001 ?
bref, quelle différence est censé apporter chacun de ces composants ?
zatanael
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 18:40
4 TDA1543 en // c'est plus la meme alimentation. A priori en mettre 4 permet de faire 4 echantillons du meme signal et donc limiter les effets de corrections. De memoire techniquement c'est mieux, qualitativement c'est une autre histoire, perso j'ai jamais ecoute 4x tda. Dans tous les cas l'alim est differente ainsi que le refroidissement. J'ai eu un NOS 1543 + Cs8414 le td1543 est vraiment le bas de gamme de philips mais fonctionnait deja tres correctement, tres vivant, ca chantait, mais qd meme un poil aggressif ce qui le rendait chez moi fatiguant a l'ecoute.
Fred
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 19:41
ok, merci ^^
avec la légère coloration du sx-626 ça ne devrait pas posé de problème.
des photos du mono tda :
et celles du 4 tda :
edit :
merci pour vos réponses
je pense que je vais prendre le mono 1543, en fait il s'agit d'une copie du 1543 olympic de chez hifidiy. a priori, il est plutôt apprécier et le coté "reproduction vinyle" sera dans la continuité de mon vieux pio.
pour l'alimentation, je pensais utiliser une alim de pc, j'en ai deux dans un placard.
zatanael
