 Sujet du message: Impédance d'un transfo PP
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 14:21
Une question un peu bête mais bon :oops:
J'ai un transfo de sortie PP avec prises en UL et impédance de plaque à plaque de 3K5.
En secondaire, j'ai une prise 4 ohms et une 8 ohms
J'ai lu que les transfos de sortie n'étaient pas tout à fait comme les transfos d'alim et qu'en branchant une impédance de 8 ohms sur la prise 4 ohms, l'impédance vue au primaire par les tubes ne serait pas 3K5 (mais le double ?)
Quel est l'effet de ce branchement ?
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 15:24
oui si tu met du 4ohm sur la sortie 8ohm d'un transfo tu modifie l'impedançe d'entree du transfo
plusieure possibliter , soit les tube sont solide il encaisse le choque , l'alim debite assez de courant ou surdimentionnee ok
par contre si le tube est utiliser dans ses limite de puissançe , tu peut les detruire
la qualiter du son peu aussi changer voir devenire inecoutable
bref , a tester en connaisançe de cause au risque de tout cramer ;)
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 15:58
Les 4 et 8 Ohms sont ceux des enceintes ?
Je ne comprends pas bien alors. Si une enceinte fait 6 Ohms on la branche où alors ? Sur 4 ou 8 ?
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 18:49
sur 8 ohm
on parle des ampli a lampe qui possede plusieure configuration d'impedançe de sortie
il faut brancher une ençiente par sortie bien sure , du moins mettre une charge corespondante
donc un hp de 6ohm devras plutot se brancher sur la sortie 8ohm !!!
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 19:36
Merci pour toutes ces réponses.
En fait c'est plutôt le contraire : brancher une enceinte 8 ohms sur la sortie 4 ohms de l'ampli : à priori réduction de la puissance (mais ça va, j'ai de la marge) surtout je comptais remonter l'impédance vue au primaire pour "soulager" les tubes car je trouve un peu court 3,5K de PaP
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 22:48
c'est aussi une possibiliter de "tricher" sur l'impedançe d'entree si celle çi est un peu juste !!
en theorie tant que les valeur des tube sont ok par rapport au primaire du transfo de sortie pas de danger , on peu calculer exactement se genre de chose pour savoir quelle valeur tu auras au primaire si tu charge une ençiente 8 ohm sur le 4 ohm !!
je n'et pas les formule juste , vois avec yves il connais mieux que moi de se coter la ;)
