 Sujet du message: Ampli casque avec ou sans transfo de sortie ?
MessagePosté: Ven 28 Avr 2006, 18:21
Salut à tous,
J'ai construit un préamp à base de 6H23 Pi (ECC88 version russe et militaire) en débutant par un SRPP puis un cathode follower avec comme charge de cathode un tube, donc deux 6H23 Pi par canal. C'est un schéma dérivé du KTR de Cocheteux, mais sans contre-réaction d'intensité sur le SRPP.
Bon, c'est juste pour information car comme l'indique le titre du sujet, la question que je me pose concerne la possibilité d'ajouter une sortie casque, et donc avec ou sans transfo de sortie.
Bien sûr, il ya le problème de l'adaptation d'impédance, mais c'est surtout pour la protection du casque que je me pose des questions - au cas où je me passerais de transfo de sortie... Est-ce qu'un simple condo d'arrêt suffit à garantir la viabilité du casque ainsi chargé ?
A plus, pour les réponses.
Bon premier mai.
Laurent.
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 08:30
A mon humble avis, je suis POUR le transfo de sortie. Pour la protection de ton matériel, déjà ,et surtout pour ta sécurité : ne pas oublier que le casque est posé sur ta tête et en cas de gros bug, ton fauteuil de salon pourrait se transformer en chaise électrique.
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 09:11
Salut Bertrand,
Bon, il a coulé de l'eau sous les ponts depuis ma question... Merci en tout cas d'avoir répondu. En fait, je n'ai jamais essayé la chose et mon préamp qui a subi d'autres modifications et changements de circuit et de type de tubes se retrouve actuellement avec un SRPP de 6C5 (moitié de 6SN7) et sert de préamp à mon push de 300B -voir à ce propos le sujet que je viens de proposer dans la rubrique technique lampes "Déphaseur 6SN7".
En ce qui concerne la chaise électrique, tu n'exagères pas un peu...
A plus.
Laurent.
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 12:09
J'ai il est vrai une certaine tendance à l'exagération... Cela dit, se prendre une ou deux centaines de volts dans les oreilles cela ne doit pas faire du bien (à Sing Sing, Stark et autres lieux réputés, on pouvait facilement rajouter un zéro...). Je n'avais pas vu la date du précédent post. Il est vrai que je suis nouveau.Personellement, si je fais un ampli casque un jour, ce sera pour quelqu'un d'autre ou bien comme exercice de style ou encore, comme toi, pour essayer un driver musclé pour remuer une grosse loubarde .
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2009, 06:37
J'ai réalisé avec l'aide des membres du forum un ampli casque sans transfo de sortie l'année dernière. Je l'utilise régulièrement et je n'ai jamais pris de HT dans les oreilles (je pense que ça n'arrivera pas).
On peut considérer un ampli casque comme un exercice de style mais mon exercice de style fait le plus grand bien à mes oreilles: la qualité musicale est au rendez-vous avec un budget réduit.
MessagePosté: Ven 26 Juin 2009, 17:57
bien sur un ampli casque OTL est equipée de condensateurs de sortie haute qualité,
470uf 400volts en parallele avec un 2,2uf 630volts.
en sortie SRPP l'offset est rarement superieure a 130Volts,
et en class A , sortie au catode disons 120 volts.
même au cas de court circuit la tension va bruler le bobinage de la capsule en 3 ms,
donc le risque n'est pas de prendre une chataigne HT style sing sing
ma peut etre un e pressione acustique elevée certe,
mais un airbag qui eclate, c'est bien pire
un chef d'oeuvre, le ORPHEUS DE SENNHEISER,
a tubes OTL sans condos de sortie, le capsules statiques direct aux tubes!!!
