 Sujet du message: Question sur les groupes de HP
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009, 19:22
Après avoir construit un ampli casque hybride, la lampe mes séduit vraiment, :D aussi j'envisage de me lancer dans la construction d'un ampli à tubes, pour remplacer mon NAD à transistors. :wink:
Question : sur mon Nad, comme sur pratiquement ts les amps à transistors, il y a 2 groupes de HP. :?:
Je ne vois pas cela sur les amps à tubes : C'est impossible ?
Merci d'avance pour vos lumières :wink:
Malo
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009, 19:28
Rien n'est impossible !
Qu'est ce que c'est ?
Simultanément, commutables 2 à deux . . . ou autre chose :?:
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009, 21:15
Cher Yves07,
je ne comprends pas votre message :?: , je réexpose donc ma question autrement, en espérant être plus clair.
J'ai 2 groupes de HP, 1 dans mon bureau(Rogers LS6A), l'autre dans le salon (Tannoy PMB 6.5 II). Sur mon Nad, il y a 2 groupes de HP, A et B.
Dans mes recherches sur les amplis à lampes, je ne vois pas cette fonction. :shock:
Donc, comment faire pour commuter 2 groupes de HP avec un ampli qui n'est pas pourvu de commutateurs ad-hoc ?
merci pour votre aide
Malo
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009, 21:33
D'accord, HP commutables.
Pas de problème, c'est un simple commutateurs 2 circuits, 2 positions plus les bornes correspondantes.
C'est facile à intégrer ou à rajouter à l'extèrieur.
