 Sujet du message: 6SN7, 6SN7GT etc...?
MessagePosté: Lun 04 Sep 2006, 14:51
Bonjour à vous tous,
Merci à ceux qui ont transferré ce forum ... et pour sa vitalité ...
Une petite question :
je compte enfin me lancer dans la fabrication du Hafler 6sn7 kt88 du site ptsoundlab ...
A ce sujet, j'aurais souhaité connaitre les différences entre 6SN7, 6SN7GT, 6SN7 GTA, 6SN7 GTB ???
De plus, quel tube choisir pour la réalisation du Hafler http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/kt88/kt8850w/hafler50wkt88.htm ???
Par avance merci ... Pascal P.
MessagePosté: Lun 04 Sep 2006, 15:41
Elles sont toutes electriquement identiques et interchangeables.
Les différences portent sur la forme du bulbe, renflé (coke bottle) ou tubulaire, peut être même certaines "tout métal" (enfin vu de l'extèrieur).
Pour le son, c'est une autre histoire.
Les "grandes oreilles" ont des préférences suivant les constructeurs.
Je n'ai pas utilisé suffisamment ces tubes pour avoir une opinion personelle.
 Sujet du message: 6SN7 GTB
MessagePosté: Lun 04 Sep 2006, 15:45
La 6SN7 GTB supporte une tension anode supérieure aux autres 6SN7 de mémoire 450 volts pour 300/ 330 volts pour les autres.
A + .
MessagePosté: Lun 04 Sep 2006, 20:00
Bonsoir à tous,
D'après vos réponses , je pourrais donc utiliser les tubes de mon choix dans la liste suivante :
http://www.tubetown.de/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=6sn7&x=3&y=3
Mais je vais attendre l'avis "des grandes oreilles" avant decommander les tubes de mon choix!!! tub19
Amicalement ... Pascal P.
MessagePosté: Mar 05 Sep 2006, 10:59
Il y a une page dédiée qui décrit toutes les versions des 6SN7 (j'éditerai le post chez moi ce soir avec l'adresse....)
Au passage, la 6SN7 tout court n'existe pas (ou c'est pas des "vraies"), c'est la 6SN7GT.
Coté versions, il y a la GTA puis la GTB qui ont en fait une tension anode + élevée.
La préférée des audiophiles est la version militaire (VT231) en marque Sylvania, Ken Rad ou Raytheon.
Mais comme on dit.... Le coups et les douleurs.......
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 11:45
Salut mgm31;
avez-vous trouvé ce fameux lien, dédié à la non moins fameuse 6SN7.. ?
Pour mon projet d'ampli Hafler, je pensais utiliser des 6SN7 Sovteck de chez tubetown (http://www.tubetown.de/ttstore/product_info.php/info/p142_Sovtek-6SN7.html) dans un premier temps car elle sont neuves et pas cher ... qu'en pensez- vous ??? à voir pour des sylvania ou autre pour la suite ....
Au sujet du hafler du site ptsoundlab (que j'avez abandonné pour un temps, pour divers raisons familliales) j'avais ouvert avec l'aide de Valvomaniaque 2 posts :
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=3775&highlight=
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=3945&postdays=0&postorder=asc&start=0
Je vais reprendre cette réalisation (et donc ouvrir un nouveau post), et donc j'aurais besoin de l'aimable participation de tous ... si possible bien sur ...
Par avance MERCI ... Pascal P.
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 13:13
Un lien utile : http://www.6sn7.com/
Un autre tout aussi intéressant : http://www.tubeseller.com/6sn7info.html, notamment la partie comparatif (http://www.tubeseller.com/ratings.html)
A titre perso, j'utilise des Sylvania militaires 6SN7WGT short bottle de 1955 qui restent à un prix raisonnable (environ 15€/20€) par rapport aux productions neuves (environ 10€).
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 15:39
Merci mgm31;
Pour ces liens qui vont enrichir (ma maigre ...) culture personnelle des tubes :wink:
Amicalement ... Pascal P ... A+
