NOS ou NONOS ? http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=5621 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | René [ Mer 29 Aoû 2007, 13:26 ] |
Sujet du message: | |
Bonjour, Objectivement je ne vois pas comme telle ou telle triode pourrait être moins bonne qu'une autre dans le registre grave, en montage SE, si ce n'est qu'il y a dans le montage une mauvaise adaptation tube / transfo (principalement.) Je trouve que la 300B fonctionne mieux sur une charge de 5k. Résultat d'une écoute d'un 300B (blocs mono) Loftin & White avec transfo de sortie U808 couplé en 5K/8Ohms, sur mes Tannoy Coax 30 cm. Le grave tient largement la comparaison avec un ampli perso DIY EL34 triode SE L&W, sur les mêmes HP. Certainement que le mariage U808 en 5k et 300B était bon... pour le reste, je n'ai pas pu en savoir beaucoup plus, les amplis m'étaient juste prêtés 2 jours et je ne les ai pas ouverts. Simplement, les transfos d'alim étaient largement dimensionnés... |
