5R4 et 5AR4 http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=7063 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | FYL [ Mer 18 Fév 2009, 16:18 ] |
Sujet du message: | |
Citation: Les condos sont des JJ 2*100uF 500V. Tu dis 2 x 100 µF, je présume condos doubles section JJ TC 529. De très bons condos, bien construits et de prix raisonnable. Je n'ai pas grand chose de précis sur ce modèle mais les JJ axiaux de 500V tiennent sans problème le nominal sur une très longue durée. Citation: Il ont environ 2000h de vol. S'ils sont impecs aujourd'hui et n'ont pas chaud au cul tu auras tout au plus une durée de vie réduite, ce qui est tout à fait normal, un chimique devant être considéré comme une pièce d'usure. Les JJ sont des type II à usage général, donnés pour 1000 heures à 500 V CC pour Iac = 410 mA et Tc = 70° C. Le multiplicateur Iac est de 2 pour 45° C, température AMA à ne jamais dépasser si on veut être tranquille. Si tu as les outils, tu peux mesurer les pertes (Tan d) et les comparer à la spec de 0.2 @ 20° C. Si tu es à 0,3 ou au dessus ils commencent à être secoués. Ditto pour la capacitance, qui ne doit pas sortir de plus de 15% des tolérances -10% +30%. Tu peux également jouer avec les zoutils de CDE en entrant les specs de tes condos (la simul propose par défaut ceux de modèles CDE, mais tu peux tricher à la mano) : http://www.cde.com/applets/ST_Applet/ST ... ingle.html Citation: Les mesures que j'avais faites sont un peu en dessous de la simul avec une résistance de self d'environ 30 Ohms. On a moins de 970V CC sur C1. Mais je n'ai pas mesuré les crêtes, je n'ai pas le matos. C1 voit du redressé, c'est à dire du faux continu avec une tension d'ondulation superposée. La partie continue Ua est de 940V environ dans la simul (la résistance de self intervient principalement sur C2 et la suite), la tension d'ondulation Uo est de I / 2 * F * C. On est en 50 Hz secteur, tu as 250 mA et 100 µF, donc Uo = 0,25 / (2 * 50 * 0,000100) = 25 V soit 2,7%; ce qui est impec - une tension d'ondulation inférieure à 10 % de Ua est OK pour un ampli de puissance avec filtre en Pi bien foutu. Citation: Après tes explications, je ne vois pas l'intérêt pour moi de mettre des 5AR4 NOS hors de prix.
Sauf a s'astiquer le neurone en dépensant une fortune pour faire de la lumière... |
Auteur: | Bruno [ Mer 18 Fév 2009, 17:04 ] |
Vue, Merci |
