 Sujet du message: Question hors sujet? changeuse de fréquence
MessagePosté: Sam 13 Fév 2010, 19:26
Je sais que je devrais poser ma question sur un forum spécialisé Radio, mais ceux que j'ai trouvé m'ont rebuté par leur procédure d'inscription. Je tente ma chance ici: je restaure une vieille radio (superhétérodyne quand même).
Toute la chaine semble fonctionner, mais je ne capte pas de station (juste du souffle)
Toutes les tensions continues sont OK, tous les condensateurs sont neufs.
La BF est OK
La MF est OK (472KHz)
La "mélangeuse" est une ECH3. Elle oscille parfaitement (vérifié au scope). Donc le CV est Ok et le bloc d'accord aussi (du moins la partie oscillateur)
Par contre il semble que la fonction mélangeuse ne marche pas.: La lampe? ou bien le bloc côté antenne?
Quelqu'un a une piste à me donner ? (ou l'adresse du bon forum?)
MERCI
MessagePosté: Sam 13 Fév 2010, 20:06
Salut Guy
Oui Forum Radio
http://retro-forum.com/index.php
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php
Sinon Yves peut sûrement te renseigner ou érato
c'est les deux sans filiste auquel j'aurai pensé
Bonne pioche
MessagePosté: Sam 13 Fév 2010, 20:10
As tu un géné qui "monte" à 500Khz ?
Tu peux aussi brancher "brutalement" un bout de fil de qq metres sur le téton de l'ECH3 et tu devrais entendre des tas de stations même si la partie "accord" du bloc est HS.
On se contentait souvent d'y poser le doigt dessus ! ! !
Touis ces tubes ont la grille "en haut" ce qui permettait de remonter rapidement la chaîne, tant que ça fait du bruit, c'est présumé "marcher".
MessagePosté: Sam 13 Fév 2010, 21:12
merci messieurs
oui, j'ai un géné HF
Justement ce qui m'ennuie c'est qu'en posant le doigt sur la grille j'ai quelques grésillements supplémentaires, mais pas grand chose et en tout cas pas de stations
A suivre demain...
Buenas noces (frio...)
