 Sujet du message: Ampli lampe ponté
MessagePosté: Lun 25 Oct 2010, 23:18
je viens de bridger les sorties de mon ampli à lampe (push-pull ECL86 - schéma LED) pour brancher un haut-parleur de guitare (4 ohms alors que mes transfos de sortie sont pour du 8 ohms). Sur chacune des entrée, j'ai le signal en opposition de phase issue de la sortie DI en XLR de mon préampli guitare.
Ca marche, mais est-ce que c'est un fonctionnement que va apprécier mon ampli sur des périodes plus longues ?
PS: je précise que je ne cherche pas à faire fonctionner mon ampli "à fond" pour le faire saturer. C'est juste une utilisation en ampli de puissance "linéaire", le son étant modelé par le préampli.
 Sujet du message: Re: Ampli lampe ponté
MessagePosté: Mar 26 Oct 2010, 07:47
Quand on bridge deux amplis, il faut que la charge soit doublée, c'est à dire un HP de 16 ohms pour deux amplis sortie 8 ohms (sauf à vouloir quadrupler la puissance, mais encore faut-il que les amplis soient prévus pour ça!).
Sinon, avec un HP de 4 ohms, chaque ampli va "voir" une charge d'impédance beaucoup trop faible et les tubes ECL86 ne travailleront pas dans de bonnes conditions.
Je pense qu'il serait préférable que les deux amplis soient mis en parallèle et non en série, les entrées en phase, bien entendu.
MessagePosté: Mar 30 Sep 2014, 09:33
Je déterre le sujet...
Je cherche aujourd'hui à l'utiliser avec une basse donc oui quadrupler la puissance ça m'intéresse !
Du coup quelle impédance faudrait-il pour mon HP ?
Et qu'entendez-vous par "que les amplis soient prévus pour ça" ?
L'alimentation actuelle de mon ampli est très largement dimensionnée et je suis prêt à sacrifier mes lampes sur l'autel du Rock'n Roll tub17 !
Merci par avance pour vos réponses
MessagePosté: Mer 01 Oct 2014, 20:21
Ça veut dire qu'il faut que le concepteur avait dans la tête de les bridger ......
Ce qui n'est très certainement pas le cas pour ton matériel.
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2014, 08:29
Oui, il faut que les composants et l'alimentation aient été prévus au départ pour gérer une puissance quadruple.
MessagePosté: Jeu 02 Oct 2014, 11:32
Bon alors je pense que je vais rester avec mon ampli tel quel et que je vais m'orienter vers une enceinte avec deux HP indépendants, 1 pour chaque canal.
