 Sujet du message: Curvecaptor, un logiciel de modélisation de triodes
MessagePosté: Ven 16 Sep 2011, 17:16
Sur diyaudio, un gars a posté il y a maintenant quelques années un logiciel pour modéliser les courbes des triodes, il s'agit de curvecaptor. La doc est inexistante, il faut patcher les sources pour le faire fonctionner, voici une archive prête à être compilée sous linux :
curvecaptor.tar.gz
Comment ça marche ?
Et c'est là que c'est génial. Au lancement, le logiciel vous demande un fichier .gif à charger, il s'agit d'une capture d'écran des courbes de la lampe convoitée. La courbe s'affiche et le logiciel, à l'aide d'un menu en haut, permet de placer les marqueurs de voltage de plaque, d'intensité et enfin les courbes en elles mêmes pour chaque valeur de grille directement sur l'image.
Il est possible de faire la même chose sur les courbes de transfert. Le logiciel formate la liste des points donnés, on peut les corriger à la main. Une fois cela fait, il lance la modélisation qui permet de sortir un modèle LTSpice du composant tub15
Je suis ému. Vous pouvez aller voir le fil de discussion original et avoir les liens pour les versions windows et mac.
Chanmix.
 Sujet du message: Re: Curvecaptor, un logiciel de modélisation de triodes
MessagePosté: Ven 16 Sep 2011, 17:52
salut Chamix
je l'ai essayer celui là aussi mais j'ai pas réussi à le compiler sous linux
je regarderai ton archive
Dommage qu'il ne fasse pas les pentodes, quoique les sources soient dispo pour jeter un oeil
sinon j'ai aussi pour les pentodes et triode essayer les modèles écrit en java
tubeparam de tête
là je suis pas sur mon pc , je les postes après
MessagePosté: Ven 16 Sep 2011, 18:49
Voici les programmes dont je parlais
il y a les source aussi
la page dont c'est issu ici http://www.dmitrynizh.com/tubeparams_image.htm
Faut que je me décide à créer un model de pentode avec ce dernier pour voir
la tronche du courant d'écran dans ce modèle :oops: :oops: :oops:
a plus
MessagePosté: Sam 17 Sep 2011, 09:23
Salut Chanmix
J'ai réussi avec ton archive à afficher un graph et créer des marqueurs pour une 6F12P
après je bloque pour la capture des courbes , le bouton "capture curve" me donne un beau message d'erreur
faut que je trouve la solution :oops:
Petit détail que m'a mentionné Yves , il n'y a pas de courant grille de modélisé dans ce modèle
voir le détail du fichier M4 , dommage le mode de capture des points est très sympa
on dirai un jeu tub18
MessagePosté: Sam 17 Sep 2011, 13:11
Détail super important, à garder en tête :)
J'ai également lu l'autre jour -- sans avoir le temps d'essayer -- comment faire rentrer le chauffage dans la simulation ... le temps de chauffe c'est important au démarrage.
MessagePosté: Sam 17 Sep 2011, 13:14
oui avec les models équipé style Duncan ou Motega
cela peut apporter un plus mais AMHA le principal reste le fonctionnement normal du tube
le chauffage à une incidence sur les tubes "lent" mais dans la réalité tu rend très vite la cathode émissive
avant que la partie HT soit chargée d'ou nos alim stabilisée régulée :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 17 Sep 2011, 14:46
Hello, C Top mais avec Winchose ?
MessagePosté: Sam 17 Sep 2011, 18:01
Pas de panique pour Winchose
c'est un programme en java , ça marche aussi sous win
en cmd menu accessoire ligne de commande , le petit rectangle noir avec un trait balnc
taper "java -jar paint_kit.jar <plate-curves-image>"
soit si vous chargez l'image de la page en lien vous tapez
dans l'invite de commande l'accès a votre chemin
à la ligne C:\users\votrenom
avec cd \votrechemin\votresouschemin
une fois dans votre dossier on est le fichier image et le fichier paint
vous tapé "java -jar paint_kit.jar 2a3crv.gif"
et le programme doit s'ouvrir
bonne amusement
ça vous rapprochera de Linux :oops: :mrgreen: :mrgreen:
Rechercher:
