 Sujet du message: White, active load, µ follower
MessagePosté: Dim 30 Oct 2011, 10:57
Je viens solliciter votre aide car je n'arrive pas à comprendre clairement le fonctionnement de ces trois montages.
Je suis depuis ce matin sur les 5 pages en question de Valve Amplifiers, mais si j'arrive à comprendre le µ et active load, le white m'échappe totalement. La partie mathématique ne m'est aussi d'aucune aide.
Merci d'avance, amicalement.
Yves, :oops:
 Sujet du message: Re: White, active load, µ follower
MessagePosté: Dim 30 Oct 2011, 11:28
Salut Yves.
La triode du bas sert de charge à celle du haut qui n'est rien d'autre qu'un suiveur cathodique auquel on a rajouté une résistance d'anode pour y prélever un signal qui va piloter la triode du bas.
Ainsi, si le signal d'entrée appliqué à la grille de la triode du haut devient, par exemple, plus positif son courant d'anode augmente ce qui rend à la fois sa cathode plus positive et son anode plus négative.
La triode du bas voit donc sa grille devenir plus négative ce qui réduit le courant qui la traverse et ainsi son anode (qui est aussi la cathode de la triode du haut) devient plus positive ce qui va dans le même sens: elle "aide" la triode du haut.
En bref, quand une des triode conduit plus, l'autre conduit moins, on peut dire que c'est une forme de push pull.
Voilà comment je vois ce circuit.
Les maths ne servent qu'a quantifier les effets, pas a en comprendre le fonctionnement 8)
MessagePosté: Dim 30 Oct 2011, 15:53
Merci Yves,
Ta réponse est non seulement simple mais également très claire et j'avoue ne pas comprendre pour quelle raison, je ne l'ai pas envisagé, vu son évidence. J'en étais comme l'on dit " à 100 lieux "
Encore merci et :D pour ton côté pédagogue.
Amicalement
Yves
MessagePosté: Dim 30 Oct 2011, 19:03
Content de t'avoir été utile !
