 Sujet du message: Vos projets DIY HIFI 2007 ?
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 18:41
pour reprendre le fil de Fred, à 1 an jour pour jour.
moi :
-finir mes 3 AlephX commencé depuis bientot 2 ans :oops: :oops: :oops:
-monter les Gemincore du boulot dans une belle boite
-finir ma CNC Plasma commencé aussi depuis plus d'un an...
et vous ? 8)
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 23:50
Salut a tous
Pour ma part, la réalisation de PP 6L6 de Yves de A à Z. 8)
2007/2008 fabriquer ou acheter des enceintes 3 voies…
Voila pour l’instant… bon courage. Adrien
:wink:
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 14:42
pour moi ça sera:
ajuster les évents de mes FE207E MLTL et des FE167E BR
leur apporter une finition et réajuster le filtrage des FT17H
faire un petit meuble pour les ampli et source
et essayer de changer la place des meubles pour une acoustique un peu plus descente
et en bonus éventuellement: commencer le traitement acoustique de ma pièce
Aloïs
6 zenquito 50W + 2 UCD400
4 FE167E BR ; 2 FE207E MLTL ; 2 peerless XXLS12 BR
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 17:10
Une nouvelle enceinte 3 voies, avec des 20cm aérogel pour le grave, tweeter à ruban fountek et medium je sais pas encore ... peut être lb165 ???
4lex
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 18:24
Tu va mettre en mettre 2 par enceinte? J'ai commandé au même endroit deux aerogel pour aller avec mes JP3 et mes Scanspeak 15W4531G00.
Pour moi finir à monceau de trucs en cours, plus une version couillues du 6L6 dissident d'Yves, ainsi qu'un petit préampli avec des restes de fond de placard.
Marc
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 19:03
Marc
Oui, 2x AM210Z2 par enceinte
4lex
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 19:28
Les projets 2006 :
1) Je continue de combler mes lacunes
2) Le Mullard m'enchante
3) Les Super-12 sont en cours de réalisation
4) Abandon du touik 723 ( étage de sortie PTS avec les ECC88 )
J'ai eu du temps pour maquetter l'ampli basse, il est en cours de réalisation ( consultable sur le KiWi )
Mes projets pour 2007 :
Finaliser le " Bassman-inspiré "
Les Super-12
Réaliser des enceintes avec les coaxiaux 617-8A
Projet de FOU : réaliser une réplique du compresseur Teletronix-LA2A :roll:
Enfin, acquérir si possible la zen-attitude de Yves et la dextérité de Pierre.
:wink: Cdlt,
Jean-Michel
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 00:10
Pavillons avant FE206ESR
Caissons ou caisson de grave (soit csw25, soit 38 à acheter)
Filtre actif à aop
et bien sur l'aleph5 d'eldugglu qui avance toujours aussi lentement mais qui va donner quelque chose de vraiment bien j'espère.
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 09:41
pour moi
finire la cnc
economiser pour commençer les traveaux du "salon-salle dedieeHC hifi"
et surtout arriver a gere ma fille et mon ptit bout qui est né ce 9 janvier ^^
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 10:49
2007 sera la continuité de 2006: finalisation du PP845 RC + preamp SRPP RC.
Et si j'ai encore envie de bricoler/paufiner je verrai comment coupler le tout à l'installation HC + le point particulier du caisson,
et m'intéresserai aux sources: un bon lecteur CD + un enregistreur DVD hard disk
Le tout en rénovant la salle de bain, bureau, garage...
Que vos projets se réalisent!
Rod
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 20:11
Préampli all in one ....
Riaa + Préampli + selecteur, le tout télécommandé.
petit plus : sortie trigger pour la sélection de l'ampli (avec commutation automatique des enceintes, (avec de gros relais))
et une autre sortie trigger 12V pour commander l'allumage de mon KT88 ...
pourquoi ?
parce que c'est assez dur d'expliquer à sa compagne que il faut allumer et bouger autant de fils pour écouter de la musique :-)
et je reffuse d'user bêtement mon KT88 pour regarder la television, c'est mon cambridge A500 qui prends le relai alors :-)
bref, ce sera un préampli du genre premier one (pré RIAA) modifié/complêté par pascal T., car je trouve le schema assez élégant et il n'y a pas de CR dans le RIAA ....
et j'ai acheté une platine vinyle ,donc il va falloir que je ne traine pas trop !!!
il me manque des socket noval et des 6sn7, ensuite je me lance.
Et le wiki ;-) http://www.audiyofan.org/wiki/
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 22:41
pour moi ca sera un premier one + phono
un ALEPH5
Bref du boulot en perspective :lol:
MessagePosté: Lun 15 Jan 2007, 11:34
Salut tlm,
Au programme, réparation du matos tweaké :) + essai de compression BMS sur pavillons MHP FD700 couplés à des Beyma 10LW30.
Et bien sûr continuez de fréquenter Audiofan !
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 05:45
Pour moi ce sera:
* recâbler mon SE845 et régler le problème de consommation excessive d'un côté
* réaliser un ampli casque 6as7 otl
Voilà.
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 15:20
mon preamp de 2006 est presque fait, j'ai les pieces, me manque le coffret pour 2008.
Mon épouse rale, le systeme n'est pas assez bon à son gout et elle regrette que je n'ai pas encore remonté ma Thorens de la cave apres le demenagement..
action
