Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 09:10
Ouah un 400 GNB dans le grave, on ne se mouche pas avec des cleenex.
:lol: .
Et donc si je comprend bien vous n'avez pas fait de multi amplification, sur ce système, ou j'ai tout faut?
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 09:26
un petit peu de pipotron fait gagner du temps.
http://www.w3perl.com/fun/management/pipotron.html
http://www.chateauloisel.com/humour/pipotron.htm
celui-là ne marche plus mais il était fait pour l'audio, je crois:
http://perso.solexine.fr/david/pipotron.html
hervé.
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 10:15
Excellent Hervé !!! :wink:
Tu as trouvé quelque chose sur le 845 Jonas ?
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 10:36
hervediy a écrit:
On sait au moins qu'il ne s'est pas électrocuté en mettant les doigts dedans :lol:
donc, comme nicolas a du finir par mettre les doigts de dedans
j'aimerais évoqué la petite expérience qu' a fait yves le dimanche matin.
yves branche un petit appareil qui génère de deux fréquences proches sur son ampli.
et là apparaît un objet bruyant non identifié.
hervé.
Voir ici pour les détails:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=3791
Pour ne me pas facher qui que ce soit, je n'ai fait la démo que sur mon ampli 8)
Noter que ce petit bidule met aussi en évidence la non linéarité des HPs.
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 10:44
Efficace mais assez insupportable ton chose Yves...
https://www.flickr.com/photos/larouflaquette/
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 11:22
Moins que Maria Callas dans la Flute Enchantée :twisted: :twisted:
Vive H.F Haendel, sa musique d'eau et ses alleluïhas :lol: :!:
Ca c'est de la musique .... tagada tsoin tsoin :P
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 13:30
c'est vraiment hors norme comme ampli (il en faut deux comme sur la photo pour faire la stéreo).
comme son 6c33 que je n'ai pas puécouter
un tube qui me plaisait bien dans le même genre et qui est absolument superbe d'un point de vue esthetique, c'était le sv 572b de svetlana.
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~rsekido/ ... index.html
hervé
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 17:33
Lorsque tu etais sur la route Hervé, un 845 a flacher et plus de musique sur la voie de droite, pas de crachoullies ou autre avant, un CC sur l'inter de la HT peut être (flashe juste en dessous).
D'après un relevé rapide sur le compteur, en pleine utilisation c'est 1kW de consommation moyenne !!! Sacré morceaux ce double mono. :shock:
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 07:18
Salut à tous
Ce n'est pas l'inter Ht qui est en cause sur le 845
C'est la résistante HT de 10k 50W qui a flashé
elle etait dévissée du chassis et comme elle chauffe énormement (150°C)
plus de dissipation :twisted:
comme je disais l'electronique a horreur d'etre trimballée par monts et par vaux
les vibrations des transports sont je pense tres néfastes pour nos chers amplis cablés en l'air
Voila..... plus de peur que de mal
Si'l y a une chose dont je suis sur c'est que je doute
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 11:51
JONAS a écrit:
Salut à tous
salut JONAS
suite à ton pb en supposant que tu as utilisé le schéma Cariou pour ton PP845 :
déjà la résistance de 10K 50W est sous dimensionné pour cette utilisation .... en effet au regard du schéma et si tu as les mêmes tensions HT cette résistance doit avoir la possibilité de dissiper plus de 50W car en fonctionnement tu as pratiquement 60W de dissipation sur cette résistance ... et c'est énorme !
1100v-330v = 770v aux bornes de la R de 10K
soit 77mA et > 59.29W à dissiper .....
donc conseil une modification s'impose pour la fiabilité de tes blocs PP
pour faire au plus simple, je doublerais ou triplerais les résistances pour obtenir 10K avec une puissance des R adaptées (perso je double toujours au minimum la puissance admissible par rapport à la puissance à dissiper)
(et par expérience, il est préférable pour la dissipation et la fiabilité d'avoir 2 résistances en serie de 5K 25W qu'une de 10K 50W) et de plus prévoir évidement un montage sur un bon dissipateur
par exemple dans ton cas :
3 R de 3.3K/25w en serie
ou 2 R de 22K/50w en //
ou 3 R de 33K/25w en //
enfin à valider sur ton montage en fonction de la place disponible
et pour finir très beau travail tes blocs :) j'aime bien l'ébénisterie de tes chassis
@micalement.
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 18:24
Salut Bjl
Avec un peu de retard merci
j'ai effectivement commandé 2X22k que je vais monter en //
lors de la 1ere mis en route j'avais été surpris de la température excessive de cette résistance: 168°C :shock:
ces blocs ont tout de meme tourné un an avant qu'une de ces résistances ne pete
pour ce qui est de l'entourage bois c'est du noyer massif ciré accajou
les plaques du dessus sont en inox de 3mm satiné découpé laser
MessagePosté: Sam 04 Aoû 2007, 21:38
Et si l'on considère qu'il y a environ 10W qui partent dans les enceintes, ça fait un bon 0,99kW de chauffage...
J'espère avoir fini le miens pour cet hivers :lol: :lol: :lol:
Rechercher:
