 Sujet du message: faire alimentation externe consonance cd 120
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 20:16
Bonjour: :D
J'ai comme projet de séparer les alims sur mon consonance cd 120 qui d'origine ne possède qu'un seul transfo torique que j'ai envie de remplacer par plusieurs R-Cores placés dans un boitier externe.
J'ai donc envoyé des mails en Chine chez opera audio-consonance qui m'a renvoyé le schémas du transfo de base et la raison d'être des différents secondaires.
Pour le schémas voir en doc joint et pour les secondaires voici ce qu'on m'a répondu:
green-red 2.6v: For Display Filament Voltage : Digital
brown-blue 23v: For Display Negative Voltage : Digital
black-white 10v: For Servo-pcb and MCU(CPU) : Digital
gray-purple & Yellow-Orange 22v : For DAC ±15v Operating Amplifier : Analog
Cela devrait donc donner:
Un transfo 2x115 au primaire et 2.6v 110ma et 23v 4va au secondaire pour la section numérique liée a l'affichage.
Un transfo2x115 au primaire et 10v 8va au secondaire pour la section numérique audio
Un transfo2x115 au primaire 23v 10va et 22v 15va au secondaires pour la section analogique.
Etant donné que les sections numériques sont réputées bruyantes je me demande si l'ajout d'un filtre anti parasites aux bornes primaires des transfo "digital" ne serait pas une bonne chose pour éviter de polluer l'alim de la section analogique?
Qu'en pensez vous???
