"j'ai des positions un peu extremiste" .......je suis
"je fais cela surtout pour m'amuser et bricoler" .....j'espère bien
"le soft joue sur la réstituion"......l'OS serra du monde GNU/Linux (pour la facilité du choix et des info )
la partie bootable sur carte CF
les données (musiques ) sur DD
(sans home cinema .....la carte n'a pas de DSP......du Light
-le plus simple
mettre des petits condos en parallèle sur les condos (chimiques et cms) prochent de la sortie.
pas evident de souder sur du cms. .
je choisie le plus simple ....et le plus sage (CMS et soudure pas conseillé sur les cartes soudée a la vague ...?)
-plus compliqué :
prendre le signal à la sortie du dac et faire son petit étage de sortie ..
.....sans schéma de la carte son cella et difficile
(et en plus pas le niveau tech. )
mais j'ai complètement zappé l'histoire du volume
( le dac de la carte son est une vrai usine à gaz: control de volume en sortie de dac, aop en entrée de l'adc pour la symétrie, etc..)
......grossse dilemme ( volume par soft c plus souple d'utili. )
-ou alors, utiliser la sortie spdif avec un dac externe
. ......... c plus du jeux
le blindage :
plaque de cuivre coter circuit imprimé et certainne zonne coter composant
amélioré le filtrage de l'alim de la carte ....partie du Dac et Horloge
le *.pdf de Naim montre une architecture a base dENVY24
http://www.naim-audio.com/download/Naim ... nology.pdf
un equilibre a trouvé ....modifier au minimum ....trouver les éléments de la carte les plus négatif
bon il faut que je délimite les zones/partie de la carte
l'alim de l'horloge....composant en sortie de Dac
vite un microscope ....
salut hervediy
