Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 552 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 37  Suivante
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 13:00
Ah oui... j'ai soudé directement l'adaptateur au CI, je n'ai pas utilisé de support tulipe... ça me fait une leçon de plus à retenir ! J'espère que ça ne te gênera pas trop.
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 14:02
On verra, mais ça va être plus difficile à démonter...
Les circuits un peu complexes (en fait tous les circuits intégrés) doivent être montés sur supports tulipe. En Diy, c'est bien plus simple.
MessagePosté: Ven 03 Nov 2006, 15:27
Promis je le ferai plus... :oops: Avec de la tresse à dessouder tu l'enlèveras sans problème, le CI est bien solide, les pastilles vont tenir le coup.
MessagePosté: Sam 04 Nov 2006, 14:05
D'autre part, ça évite de faire chauffer le CI ou qu'il prenne des décharges électrostatiques.... :)
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 18:27
Premières mesures CS8414 seul (branché aux fesses de mon technics à qui j'ai bricolé une sortie RCA à partir de la sortie optique):
J'ai mis deux capas de 0.068µF et une résistance de 56 ohms (c'est ce qui m'est tombé sous la main) en entrée.
On a ici la fréquence trame (fsync)en haut et les données(sdata) en bas : décodage impeccable!!!
Prochaîne étape : le dac lui même.
Le 8v ok, mais où branche -t-on la masse du 8v, sur la pinoche à côté ?
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 18:32
Bon j'ai vu le schéma en page 1, donc OK pour le 8v.
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 18:37
Mon oscillo ne va pas assez loin en fréquence pour afficher ça... :roll:
La masse du 8V est EN PRINCIPE à relier sur le pin à l'entrée de l'alim des TDA mais... je me rends compte qu'il n'est pas à la masse sur le circuit DAC... ben alors... j'avoue que je n'ai pas pensé à vérifier le traçage du CI par rapport au schéma théorique, qui met le pin - du 8V à la masse. :oops: :oops: :oops:
Je viens de regarder de près le câblage sur les photos d'Osborof, et il me semble que ce pin - est relié à la masse de la carte DAC au lieu d'aller sur la masse 8V de la carte d'alim. C'est un peu dur à bien voir, la résolution des photos est moyenne...
j'essaie de poster quelque chose de visible...
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 18:39
Ici :
http://perso.orange.fr/cyber.ced/Images ... _verso.JPG
on voit bien que le - du 8v (la pin à côté du +) n'est pas à la masse générale...
Peut être l'as-tu fait par le cablage extérieur ?
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 18:47
Non, je ne l'ai pas fait... parce que j'ai suivi le CI sans penser à vérifier !
Sur cette image, il me semble qu'Osborof a relié le - du 8V à la masse par le câble que j'ai souligné en pointillés. Ce n'est pas ainsi sur toutes les images qu'il a postées d'ailleurs... si c'est bien le problème j'ai un poil honte, j'aurais pu le voir... :roll: :roll:
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 18:49
Pas de honte à avoir... Plus on a le nez dessus, moins on voit.
Je vais faire la modif, et je te tiens au courant. Bon, mais il faut que je prépare le repas, alors à +, mais je crois qu'on est pas loin de la solution :wink:
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 18:52
Bon app ! :D
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 20:25
Cyberced!!!
J 'allais t' en parler.
Sans cette liaison, ton DAC ne fonctionnera jamais. A faire évidemment.
J 'aurais du etre plus précis sur le cablage.
J 'avais fait ces liaisons en externe de façon à pouvoir modifier facilement la disposition des masses.
Amicalement.
Gérard.
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 20:31
Eh bien au moins on tient la solution... si j'avais eu l'idée de vérifier le traçage du CI tout de même... :evil: Enfin philby ne passera pas trop de temps là-dessus au moins... et il pourra écouter le minidac !
MessagePosté: Lun 06 Nov 2006, 20:47
C'est prévu pour demain...
J'ai fait des crêpes pour toute la famille, et là, je vais arrêter un peu...
Alors, à demain!
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 10:35
J'ai un peu potassé le schéma et j'ai deux questions à poser à Gérard :
Tu as mis combien en résistance de charge pour 4 TDA1543 ?
Tu as quelle tension efficace en sortie (environ).
Certains sites préconisent 680 ohms pour 4 tda, ce qui donnerait (2.3ma par tda en fullscale) :
2.3 x 4 x 680 = 6.2v crête, ça me parait énorme!!! je dois faire une erreur !
